Jako výrobce produktů používaných v odvětví AEC můžete chtít vytvářet modely kompatibilní s požadavky BIM.
Uživatelé softwaru BIM, například aplikace Autodesk Revit, potřebují zjednodušené modely zakoupených komponent. Pomocí aplikace Autodesk Inventor nejprve vytvoříte model s veškerými detaily a poté připravíte reprezentaci BIM, která se použije pro zjednodušený model.
Příprava sestavy aplikace Inventor
- Vytvořte přesně definovaný, konfigurovatelný model aplikace Inventor.
Doporučení:
- Vytvořte model řízený pravidly modulu iLogic. Pravidla modulu iLogic mohou být řízena parametry a parametry lze omezit na určité hodnoty nebo rozsahy.
- Použijte jednoduchý formulář modulu iLogic k řízení parametrů viditelných pro uživatele z oboru stavebnictví.
Další informace o modulu iLogic naleznete v následujících tématech:
- Funkce modulu iLogic
- Pravidla a formuláře v modulu iLogic
- Funkce pravidel v modulu iLogic
- Dialog Editor formuláře
- Pomocí příkazu Zjednodušit můžete vytvořit náhradní model obsahující pouze obsah, který má být viditelný v exportovaném modelu BIM.
Další informace o zjednodušení modelů naleznete v části:
Měli byste vyloučit následující komponenty:
- komponenty, které nemá vidět uživatel modelu, tzn. uživatel aplikace Revit, architekt, apod.;
- komponenty, které představují duševní vlastnictví;
- komponenty, které nejsou důležité pro vizuální reprezentaci, například malé součásti, jako jsou spojovací součásti apod., které nejsou nezbytné k indikaci velikosti, funkce apod.
- Volitelně můžete zjednodušit zbývající komponenty odebráním prvků a vnitřních prázden.
- Pomocí nástrojů konektoru MEP v prostředí Obsah BIM aplikace Inventor přidejte potřebné konektory BIM. Další informace naleznete v následujících tématech:
- Konektor kabelové trasy
- Konektor vedení
- Elektrický konektor
- Konektor potrubí
- Konektor kanálu
- Pomocí příkazu Exportovat komponenty budov proveďte následující akce:
- Přidejte k produktu metadata BIM. Aplikace Inventor poskytuje přístup k následujícím položkám:
- seznam OmniClass, kde můžete definovat svůj produkt v pojmech aplikace Revit;
- vlastnosti modelu, které může být vhodné exportovat.
Doporučeno: Vytvořte iVlastnost s názvem RevitFamilyTypeName. Tato hodnota se bude používat jako název typu rodiny v aplikaci Revit. Hodnota této vlastnosti může být statický řetězec nebo ji lze programově přiřadit pomocí pravidla iLogic tak, aby byla jedinečná pro zadané hodnoty parametrů.
- Určete orientaci modelu a bod vložení.
- Kliknutím na tlačítko Použít změny v dolní části dialogu Exportovat komponenty budov uložte změny bez vytvoření nového souboru BIM.
Co je OmniClass?
„Construction Classification System (známý jako OmniClass™ nebo OCCS) je klasifikační systém pro stavební průmysl. OmniClass je užitečný pro řadu aplikací a umí mnoho věcí, od uspořádání materiálů knihovny, literatury k produktu a informací o projektu až po poskytování klasifikační struktury pro elektronické databáze.“
Další informace o OmniClass naleznete na stránkách www.omniclass.org.
