Umístění a úpravy svorek a jejich skupin
Svorky jsou body přidané k elektrickým součástem k označení, kam přijde připojit drát.
Přidání svorek k elektrickým součástem
Příkaz Svorka slouží k určení polohy a k pojmenování jednotlivých svorek na součástech aplikace Autodesk Inventor. Svorku můžete definovat tak, že vyberete příkaz Svorka, v grafickém okně vyberete bod a přidáte název svorky a volitelné vlastnosti.
Bod, který vyberete pro každou svorku, určuje, zda je kolík asociativní ve vztahu k vybrané geometrii. Libovolný bod zvolený na povrchu je jediným zvoleným bodem, který není asociativní. Svorky nejsou adaptivní.
  1. Otevřete nebo aktivujte součást, klikněte na kartu 3D model a vyberte ikonu Zobrazit panel . Vybráním možnosti Svazek zobrazte panel Svazek. Na panelu Svazek klikněte na možnost Svorka .
  2. V grafickém okně zvolte bod pro svorku.
    Po zvolení platného bodu se bod zvýrazní a zobrazí se dialog Název svorky.
  3. V případě potřeby upravte název svorky.
  4. Pokud chcete zadat volitelné vlastnosti, klikněte na kartu Uživatelské a poté zadejte název, typ a hodnotu.
  5. Klikněte na tlačítko Použít.
    Bude provedena kontrola jedinečnosti názvu svorky v dané součásti. Pokud bude nalezen existující totožný název, budete vyzváni, abyste svorku přejmenovali.
  6. Opakováním kroků 1 až 5 můžete přidávat další svorky.
  7. K ukončení umísťování svorek klikněte na tlačítko OK.
Přidání skupin svorek do elektrických součástí
Pokud vytváříte vícenásobné svorky, například u konektorů plochých kabelů, můžete si svorky nadefinovat jako skupinu, místo definování po jedné.
Příkaz Skupina svorek slouží k určení polohy, orientace a názvů skupiny svorek na součástech aplikace Autodesk Inventor.
  1. Otevřete nebo aktivujte součást, klikněte na kartu 3D model a vyberte ikonu Zobrazit panel . Vyberte panel Svazek. Panel Svazek Skupina svorek .
  2. V grafickém okně vyberte počáteční umístění skupiny svorek.
    Vybrané platné umístění je zvýrazněné.
  3. Zadejte počet svorek v každém řádku.
  4. Zadejte rozestup mezi svorkami.
  5. Klikněte na tlačítko Vybrat (pokud dosud nebylo zapnuto) a kliknutím na lineární hranu určete směr orientace svorek. Hrana by měla být rovnoběžná se směrem řádky.
  6. Pomocí šipky zobrazené jako vodítko zkontrolujte směr. V případě potřeby můžete stisknutím tlačítka Obrátit změnit směr na opačný.
  7. Zadejte počet řádků a rozestupy řádků.
  8. Pokud není tlačítko Vybrat již aktivní, tak na něj klikněte a poté klikněte na lineární hranu, označující směr orientace řádků. Hrana by měla být rovnoběžná se směrem svorky.
  9. Pomocí šipky zobrazené jako vodítko zkontrolujte směr. V případě potřeby můžete stisknutím tlačítka Obrátit změnit směr na opačný.
  10. Nadefinujte pojmenovávání:
    • Skupinu můžete zahájit zadáním jednoho písmene předpony a 3 nebo méně číslic, například A1. Pomocí funkce náhled si můžete zobrazit ukázku navoleného číslování.
    • Vyberte možnost konfigurace a poté si pomocí náhledu zobrazte výsledek vybrané možnosti. Například výběr funkce Následující řádek bude zvyšovat čísla svorek vzestupně zleva doprava. Druhý řádek začne dalším číslem.
      Poznámka: Obklopování bude dostupné pouze v případě, že se vyskytují dva řádky.
  11. Klikněte na tlačítko Použít.
    Bude provedena kontrola jedinečnosti názvu skupiny svorek v dané součásti. Pokud bude nalezen existující totožný název, budete vyzváni, abyste svorku přejmenovali.
  12. K ukončení umísťování skupin svorek klikněte na tlačítko OK.
Upravit skupiny svorek
Jelikož lze svorky přidávat do konektoru jako skupinu, lze je také upravovat jako skupinu. Při upravování můžete měnit umístění, orientaci a rozestupy skupiny svorek.
Poznámka: Pokud potřebujete změnit pojmenování svorky nebo číslo řádky, můžete skupinu svorek odstranit a vytvořit novou.
  1. Otevřete nebo místně aktivujte součást konektoru, která obsahuje skupinu svorek.
  2. V prohlížeči nebo v grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na jakoukoliv svorku ve skupině a vyberte možnost Upravit skupinu svorek.
  3. V grafickém okně vyberte jiné počáteční umístění skupiny svorek.
  4. Kliknutím na lineární hranu nebo na pracovní osu můžete změnit směr orientace svorek. Hrana by měla být rovnoběžná se směrem řádky. V případě potřeby můžete stisknutím tlačítka Obrátit změnit směr na opačný.
  5. Kliknutím na lineární hranu nebo na pracovní osu můžete změnit směr orientace řádky. Hrana by měla být rovnoběžná se směrem sloupce. V případě potřeby můžete stisknutím tlačítka Obrátit změnit směr na opačný.
  6. V případě potřeby změňte rozestupy (zdvih svorky a zdvih řádky).
  7. Klikněte na tlačítko OK.
Odstranění svorek
Po odstranění svorky budou veškeré dráty, které k ní byly připojeny, volné . Můžete je znovu připojit pomocí možnosti Úpravy drátu z kontextové nabídky. Pokud je svorka součástí skupiny svorek, můžete odstranit buď celou skupinu nebo jednotlivé svorky.
Poznámka: Dráty můžete také znovu spojit pomocí příkazu Znovu připojit svorky drátů.
  1. Otevřete elektrickou součást, kterou si přejete upravit.
  2. V prohlížeči nebo grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na svorku, která se má odstranit.
    • Kliknutím na Odstranit odstraníte jednu svorku.
    • Kliknutím na Odstranit skupinu svorek odstraníte všechny svorky v dané skupině.
  3. Opakováním kroků 1 a 2 můžete případně odstranit další svorky.
