dialog Vlastnosti plochého kabelu
Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti ve vybraných výskytech plochého kabelu knihovny.
Přístup:
V aktivní sestavě svazku klikněte pravým tlačítkem myši na výskyt plochého kabelu a zvolte možnost Vlastnosti svazku.
Karta Výskyt
ID plochého kabelu
Zobrazí ID plochého kabelu, které představuje jedinečný název výskytu plochého kabelu v sestavě. Tento název se také používá v prohlížeči.
Délka
Zobrazuje aktuální délku plochého kabelu.
Upravená délka
Zobrazí délku a hodnotu vlastnosti, která ji ovlivňuje. Pokud například pro vybraný plochý kabel již existují vlastnosti celkové vůle nebo vložené délky, upraví se délka podle toho a zde se zobrazí.
Karta Zobrazení
Vzhled
Slouží k nastavení nebo zobrazení vzhledů vybraného plochého kabelu. Zobrazí se vybraný vzhled.
1. vodič – slouží k určení vzhledu vodiče (drátu) v plochém kabelu, který je připojen k první svorce.
Těleso pásku – slouží k určení vzhledu vodičů, které tvoří těleso plochého kabelu, s výjimkou prvního vodiče.
Výchozí zobrazení
U vybraného plochého kabelu nastaví rendrované zobrazení nebo zobrazení osy.
Osa
Vystínovaně
Karta Obecné
Název
Zobrazuje název knihovny vybraného plochého kabelu.
Kategorie
Zobrazuje kategorii, v níž je plochý kabel zařazen, pokud lze použít.
Číslo součásti
Zobrazuje číslo součásti vybraného plochého kabelu.
Počet vodičů
Zobrazuje počet vodičů, které jsou obsaženy ve vybraném plochém kabelu.
Rozteč
Zobrazuje přírůstek vzdálenosti vodičů ve vybraném plochém kabelu.
Výška
Zobrazuje výšku nebo tloušťku vybraného plochého kabelu.
Šířka
Zobrazuje šířku vybraného plochého kabelu.
Tloušťka
Zobrazuje tloušťku vodičů, které jsou obsaženy ve vybraném plochém kabelu.
Velikost jádra
Zobrazuje velikost jádra vodičů obsažených ve vybraném plochém kabelu jako průměr.
Karta Uživatelské
Název
Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je.
Typ
Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu.
Hodnota
V případě potřeby zadejte hodnotu zvolené vlastnosti.
Přidat
Přidá novou vlastnost do seznamu.
Upravit
Změní název, typ nebo hodnotu zvolené vlastnosti.
Odstranit
Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu.
