Úpravy kót díry
Kóty díry můžete upravit pomocí panelu vlastností nebo dialogu Kóta díry.
Co je nového: 2019, 2021
K úpravě kót díry použijte jednu z následujících metod:
    Dvojité kliknutí na prvek (použije se panel vlastností)
  1. V prohlížeči dvakrát klikněte na prvek díry.
  2. Na panelu vlastností upravte parametry. Parametry také můžete upravit na kreslicí ploše nebo v grafické oblasti. Při úpravě kóty díry pomocí vstupu z klávesnice lze přepnout na použití myši a manipulátorů, aniž by bylo nutné kliknutím na další příkaz vybrat manipulátor.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
    Úprava prvku (použije se panel vlastností)
  1. Klikněte pravým tlačítkem na prvek díry a vyberte možnost Upravit prvek.
    Poznámka: Pokud kliknete na rozevírací nabídku pole hodnot, můžete hodnotu upravit pomocí metod měření, výběru kóty prvku, tolerance a uživatelských parametrů. Další informace naleznete v části Pole hodnot článku Vytváření děr.
    Zobrazení kót (použije se dialog Kóty díry)
  1. Klikněte pravým tlačítkem na prvek díry a vyberte možnost Zobrazit kóty.
  2. Dvakrát klikněte na kótu díry.
  3. V dialogu Kóty díry upravte hodnoty.
    Poznámka: Pokud díra neobsahuje asociovaný prvek, hodnoty nejsou k dispozici.
    • Průměr díry. Nastaví hodnotu průměru díry. Zadejte hodnotu nebo klikněte na šipku, vyberte požadovanou hodnotu a použijte příkaz Měření či Vybrat kóty prvku nebo v dialogu Tolerance nastavte tolerance.
    • Průměr válcového zahloubení. Nastaví hodnotu průměru válcového nebo kuželového zahloubení.
    • Hloubka díry. Nastaví hodnotu hloubky díry.
    • Hloubka válcového zahloubení. Nastaví hodnotu hloubky válcového zahloubení nebo bodové plochy.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
