Rychle umísťujte díry pomocí předvoleb a určujte kóty díry, bod vrtání, ukončení a možnosti typu závitu pomocí panelu vlastností.
Co je nového: 2019, 2019.1, 2020.1, 2020.2 2021, 2021.1
jsou k dispozici při úpravě prvku i náčrtu.
panel Upravit
Díra
Předem vybrat středové body náčrtu – všechny nepoužívané středové body náčrtu se v aktivním náčrtu automaticky vyberou k použití příkazem Díra, takže se každý středový bod vyplní dírou. Pomocí kombinace Ctrl+kliknutí odeberete středové body ze sady výběru. Chcete-li vybrání předem zakázat, zrušte zaškrtnutí této možnosti.
(Vytvořit novou díru), nepoužité středové body náčrtu, bude náčrt automaticky sdílen a nastaven jako viditelný k použití při vytváření další díry. Pokud náčrt nepoužijete pro další díru ani nekliknete na možnost Zrušit nebo nestisknete klávesu Esc, zůstane nesdílený. Náčrt můžete sdílet ručně, když kliknete pravým tlačítkem na uzel náčrtu v prohlížeči a kliknete na možnost Sdílet náčrt. Tato možnost je dostupná pouze v prostředí součásti.
Určete pozice. Není vyžadován existující náčrt. Mezi platné vstupní hodnoty pro umístění děr patří plochy, body náčrtu (koncové nebo středové) a pracovní body. Výběr lze omezit na existující body tím, že VYPNETE možnost pozice
Povolit vytváření středových bodů. Poslední použitý stav nastavení možnosti zůstane v paměti a použije se u příští díry.
Pokud například možnost Povolit vytváření středových bodů vypnete, abyste mohli vybrat koncové body čáry jako pozice k umístění děr, zůstane vypnutá a nebude automaticky obnovena.
Stavový řádek v levém dolním rohu vás informuje o aktivním příkazu.
Když je možnost Povolit vytváření středových bodů
Kliknutím na plochu vyberete těleso přiřazené k ploše, vytvoříte náčrt a umístíte střed díry. Kliknutím na bod umístíte střed díry. Poté definujte směr díry výběrem plochy, roviny nebo lineární hrany. Po kliknutí v pracovní rovině se v dané rovině vytvoří náčrt a umístí se střed díry.
Chcete-li náčrt upravit, použijte drobečkovou navigaci v horní části panelu vlastností. Pokud je viditelný náčrt s více než jedním středem díry, vyberou se všechny středy děr bez přiřazené díry.
na konci seznamu Pozice v části Vstupní geometrie rychle zrušit výběr všech vybraných středů děr.
Polohy
Můžete také kliknout na šipku na pravém konci pole kóty a vybrat možnost Vybrat kótu prvku. Vyberte prvek obsahující kótu, kterou chcete použít, a poté vyberte aktuální kótu.
na konci vybrané položky.
Objemová tělesa
Typ díry
jednoduché díry vytvoří obyčejnou díru bez závitu. Nejsou nutná žádná další nastavení.
s vůlí vytvoří standardní díry bez závitů (obvykle průchozí), které odpovídají konkrétním spojovacím součástem. Pomocí nich můžete vytvořit díry s vůlí pro standardní spojovací součásti podle knihovny dat standardních spojovacích součástí.
Aplikace Autodesk Inventor používá ke správě dat vůle soubor tabulky aplikace Microsoft Excel s názvem Clearance.xls, který je umístěn ve složce návrhových dat. Na umístění souboru tabulky mají vliv možnosti aplikace nebo nastavení projektu. Můžete také změnit pořadí v souboru, takže vůle, kterou nejčastěji používáte, se zobrazí na prvním místě. Upravte tabulku vůle a v buňce B1 každého listu změňte číslo pořadí řazení (od 1 do n) tak, aby odpovídalo vašim prioritám. Chcete-li aktivovat nové pořadí řazení, restartujte program.
se závitem vytvoří díru se závitem, který definujete. Otvory se závitem lze zadat v anglických nebo metrických normalizovaných velikostech. V případě prvků díry součásti je možné vybrat běžnou velikost závitu ze seznamu a jeho průměr se vypočítá.
zúžené díry se závitem vytvoří díru se závitem zúžení, který definujete. Určete typ a velikost závitu a pravotočivý nebo levotočivý směr. Aplikace Autodesk Inventor automaticky určí průměr, úhel zúžení a hloubku závitu. Otvory s kuželovým závitem lze zadat v anglických nebo metrických normalizovaných velikostech.
Typ zahloubení
Žádné se používá k definování jednoduché vrtané díry. Má určený průměr a vazbu stejný směr k rovinné ploše.
s válcovým zahloubením mají určený průměr, průměr válcového zahloubení a hloubku válcového zahloubení. Zúženou díru se závitem nelze použít společně s válcovým zahloubením.
s mělkým zahloubením mají určený průměr, průměr mělkého zahloubení a hloubku mělkého zahloubení. Měření hloubky díry a závitu začíná u dolního povrchu mělkého zahloubení. V souboru součásti můžete jako hodnotu hloubky zahloubení u děr s mělkým zahloubením zadat nulu (0). V důsledku toho můžete umístit díru s mělkým zahloubením na plochu ukončení tělesa.
s kuželovým zahloubením mají určený průměr díry, průměr kuželového zahloubení, hloubku kuželového zahloubení a úhel kuželového zahloubení.
Ukončení
Vzdálenost definuje metodu ukončení díry. Používá kladnou hodnotu pro hloubku díry. Měří hloubku kolmou k rovinné ploše nebo pracovní rovině.
Skrze vše prodlužuje díru skrz všechny plochy.
K ukončí díru na určené rovinné ploše. Vyberte povrch, na kterém bude díra ukončena.
Směr
Směr je dostupný, pokud použijete možnosti ukončení Vzdálenost a Skrze vše.
Směr 1 (výchozí) určuje směr díry tak, že přechází do vybrané plochy.
Směr 2 obrátí směr díry.
Symetrické je k dispozici pouze pro typy děr Vrtaná, Jednoduchá a Skrze vše. Vytvoří symetrický typ díry, u které se provede vysunutí ve dvou směrech.
Bod vrtání
Ploché vytvoří plochý hrot vrtáku.
Úhel vytvoří šikmé body. Zadejte v rozevíracím seznamu úhlovou kótu nebo v modelu vyberte geometrii k měření uživatelského úhlu nebo zobrazte kóty. Kladný směr úhlu se měří proti směru pohybu hodinových ručiček od osy díry, kolmo k rovinné ploše.
Příkladem palcového závitu je unifikovaný šroubový závit dle normy ANSI. Příkladem metrického závitu je metrický profil M dle normy ANSI. Příkladem palcového závitu je závit NPT. Příkladem metrického závitu je vnitřní zúžený závit dle normy ISO.
Ke každému jmenovitému rozměru je dostupné jedno nebo více stoupání. Ke každému jmenovitému rozměru a kombinaci stoupání je dostupná jedna nebo více tříd.
Rozteč je vzdálenost z bodu na závitu šroubu k odpovídajícímu bodu na dalším závitu, měřeno rovnoběžně s osou.
Chcete-li tuto hodnotu změnit, přejděte na kartu Nástroje
Možnosti
Nastavení dokumentu
Model. Změňte hodnotu průměru díry se závitem. Průměr díry se nastaví automaticky na základě specifikace závitu v souboru Thread.xls.
Levotočivý: Závity se vinou proti směru pohybu hodinových ručiček a směrem od uživatele při pohledu kolmo k ose díry. Šroub s levým závitem zajíždí do matky při otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček.
Pravotočivý: Závity se vinou ve směru pohybu hodinových ručiček, směrem od uživatele při pohledu kolmo k ose díry. Šroub s pravým závitem zajíždí do matky při otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček.
a používejte dále příkaz Díra. Místo kliknutí na tlačítko OK můžete použít kombinaci kláves Ctrl+Enter.
V prohlížeči modelu můžete prvek díry upravit provedením jednoho z následujících úkonů:
Zobrazí se panel vlastností, kde můžete upravit parametry prvku díry.
Potřebujete další díru? Klikněte na text drobečkové navigace Náčrt, přidejte střed díry a klikněte na text drobečkové navigace Díra. Tím se přidá nová díra.
Pole hodnot se zobrazí na panelu vlastností a v ovládacím prvku úprav na kreslicí ploše. Buď může být použito k určení hodnoty kóty nebo rovnice, která se pro hodnotu použije. Parametry také můžete upravit na kreslicí ploše nebo v grafické oblasti. Při úpravě kóty díry pomocí vstupu z klávesnice lze přepnout na použití myši a manipulátorů, aniž by bylo nutné kliknutím na další příkaz vybrat manipulátor.
Chcete-li odstranit prvek díry, proveďte některou z následujících akcí:
V Prohlížeči modelu klikněte pravým tlačítkem na uzel prvku a vyberte možnost Odstranit.
V případě potřeby proveďte další výběry v dialogu Odstranit prvky a klikněte na tlačítko OK.
