Vytvoří konstrukční prvek koutového svaru v sestavě svařence. Značka svaru může být vytvořena současně s konstrukčním prvkem, nebo ji také lze vytvořit samostatně.
Značka svarové housenky a svaru jsou samostatné prvky ve složce svaru prohlížeče. Značka svaru může být asociována ke konstrukčnímu prvku koutové svarové housenky, aby změny koutové svarové housenky aktualizovaly hodnoty značky svaru. Změny značky svaru nemohou aktualizovat konstrukční prvek koutového svaru. Po zpracování značkou svaru bude koutová svarová housenka následníkem značky svaru.
- Přístup
- Klikněte pravým tlačítkem na složku Beads a vyberte položku Upravit. Na pásu karet klikněte na kartu Svar
panel Svar
Zaoblení.
Pole
Svarová housenka určuje parametry pro konstrukci koutového svaru.
- Výběr a velikost
- Vybere plochy k definování koutového svaru. Zaškrtnutím políčka Řetězec zapnete automatický výběr přilehlých tečných ploch.
Délka odvěsny
- Vytvoří koutový svar podle délky odvěsny (výška a šířka). Pokud bude zadaná jen jedna hodnota, odvěsny budou stejné.
Hrdlo
- Vytvoří koutový svar na základě vzdálenosti mezi kořenem svaru a plochou koutového svaru.
Směr
- Změní počáteční pozici odsazeného svaru.
Kontura
- Určuje způsob tvarování svarové housenky s možnostmi Rovný, Konvexní nebo Konkávní a v případě potřeby také délku odsazení. Odsazení se používá s vydutou nebo vypuklou konturou k ovládání zakřivení plochy svarové housenky směrem dovnitř nebo ven.
Intermitence
- Určuje přerušování koutové svarové housenky, podle aktivní normy.
Norma ANSI určuje délku svaru a vzdálenost mezi středy svaru.
Normy ISO, BSI, DIN a GB určují délku svaru, mezery mezi svary a počet svarů.
Norma JIS určuje délku svaru, vzdálenost mezi středy svarů a počet svarů.
- Vymezení
- Stanovuje metodu pro počátek a konec koutového svaru. Koutový svar lze ukončit na pracovní rovině nebo může být prodloužen přes celou vybranou geometrii pro svar s plnou délkou. Pozice počátku a konce koutového svaru může být rovněž odsazena od hrany modelu. Kliknutím na šipku vyberte metodu prodloužení.
Všechny vytvoří svarovou housenku ve všech vybraných geometriích v určeném směru.
Od do vybere počáteční a koncové plochy nebo roviny, na kterých se ukončí konstrukční prvek svaru. Ve svařenci mohou být plochy a roviny v různých součástech, ale musí být rovnoběžné.
Počátek–Délka vytvoří svarovou housenku pomocí uživatelem zadané vzdálenosti posunutí a pevné délky. Pokud svar nezačíná nebo nekončí na hraně, použitím nástroje Počáteční odsazení určete vzdálenost odsazení.
Výběrem možnosti Vytvořit značku svaru rozbalte tento dialog a nastavte parametry značky svaru. Kliknutím na tento odkaz přejdete do části Reference ke značkám svaru v modelu.
