V knihovně kabelů a svazků můžete přidávat, kopírovat, odstraňovat, zobrazovat a upravovat definice.
Do knihovny kabelů a svazků můžete přidat novou definici pomocí příkazu Nový. Může se jednat o definici drátu, kabelu, kabelu nezpracovaného drátu, podélného spoje nebo jiný typ definice, včetně uživatelské definice. Nové definice můžete seskupovat do existujících kategorií nebo kategorií, které podle potřeby vytvoříte. Lze také nastavit jiné nepovinné vlastnosti, společně s uživatelskými vlastnostmi, které potřebujete. Kliknutím sem se dozvíte, jak vytvořit nové definice knihovny.
K duplikaci vybrané definice knihovny se používá příkaz Kopírovat v dialogu Knihovna kabelů a svazků. Všechny vlastnosti definic knihovny pro daný objekt, kromě názvu objektu knihovny, přecházejí na nový objekt knihovny.
Nový objekt knihovny bude uveden v dialogu s výchozím názvem <Původní Název> Copy. Bude-li třeba, upravte název objektu knihovny. Chcete-li změnit název nebo jinou vlastnost či hodnotu vlastnosti, upravte objekt pomocí položky Upravit v dialogu Knihovna kabelů a svazků.
panel Správa
Knihovna Také můžete kliknout pravým tlačítkem myši na název objektu na seznamu a v kontextové nabídce zvolit Kopírovat.
Nová definice objektu svazku se objeví v seznamu dialogu Knihovna kabelů a svazků vedle jiných objektů tohoto typu.
Chcete-li z knihovny odstranit definici, použijte příkaz Odstranit v dialogu Knihovna kabelů a svazků. Nelze odstranit knihovní dráty, které jsou použity v kabelu.
Pokud je odstraňovaný objekt svazku již v sestavě umístěn, příslušné výskyty se neodstraní a použije se výchozí knihovní definice. Pokud je odstraňovaný kabel již umístěn, příslušné výskyty kabelu se neodstraní a data se uloží společně s výskytem kabelu. Jakmile zavřete dialog Knihovna kabelů a svazků, objeví se dialog vypisující, které objekty svazku chybí.
panel Správa
Knihovna Také je možné použít klávesu Delete nebo kliknout na objekt pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolit položku Odstranit.
K zobrazení a změnu vlastností na úrovni knihovny v libovolné knihovní definici vypsané v Knihovně se používá Knihovna kabelů a svazků. Lze přidávat, měnit a odstraňovat jak obecné, tak uživatelské vlastnosti.
panel Správa
Knihovna K stanovení umístění knihovního souboru kabelů a svazků se používá karta Umístění souborů z dialogu Nastavení svazku. U každé sestavy svazku můžete v případě potřeby nastavit jiný soubor a umístění knihovny kabelů a svazků. Pokud Knihovnu kabelů a svazků používá současně více uživatelů, musí být umístěna na sdíleném místě, například server, aby ji mohly používat všechny sestavy svazků.
Dojde-li ke změně umístění nebo názvu souboru, kliknutím na příkaz Aktualizovat nebo na tlačítko OK načtěte knihovnu.
Operační systémy Microsoft Windows 7 a Windows 8:
Kliknutím na položku Soubor
Možnosti zobrazte dialog Možnosti aplikace a kliknutím na kartu Soubor změňte umístění návrhových dat projektu.
