Styly se používají k formátování objektů v dokumentech aplikace Autodesk Inventor. V aplikaci Inventor 8 a starších verzích byly styly uloženy v šabloně nebo dokumentu. Styly se nyní mohou nacházet v knihovně stylů, která obsahuje všechny definice stylů.
Pomocí knihoven stylů mohou mít různí konstruktéři přístup ke stejným stylům, takže formátování je v celém projektu jednotnější a styly lze snadněji aktualizovat.
Používání knihovny stylů nabízí následující výhody:
Pokud začínáte nový projekt a jste nový uživatel, exustující uživatel nebo malá skupina, používání knihovny stylů od začátku projektu je dobrá volba. Zkuste začít s výchozí knihovnou stylů, která se dodává s aplikací Autodesk Inventor, a přizpůsobte si podle potřeby knihovnu i přidružené šablony.
Pokud jako existující uživatel nebo skupina uživatelů pracujete na aktivních projektech nebo nasazujete aplikaci Autodesk Inventor ve velkém podniku, zvažte, zda nebude lepší s nasazením knihoven stylů počkat. To platí především u velkých projektů s více uživateli a pokud potřebujete explicitní ovládání PDM svých dat. Věnujte čas vývoji sady šablon a schématu knihovny stylů, které nejlépe vyhovují postupům, které využíváte.
Jste-li uživatelem, jehož návrh projektu je téměř u konce, zvažte odklad rozmístění knihovny stylů do skončení projektu. Pokud je to projekt vyžadující stálou údržbu či revize, zvažte jeho převod na použití knihovny stylů po dokončení návrhu, ale ještě před počátkem první údržby.
Aplikace Inventor: V souboru projektu (.ipj) lze pomocí možnosti Použít knihovnu stylů nastavit způsob použití knihovny stylů v projektu.
Pokud máte obavy, že můžete přijít o styly, které jste vytvořili v existujících dokumentech, vyberte možnost Pouze ke čtení. Budete mít přístup ke stylům v knihovně a můžete zhodnotit, které dříve vytvořené styly chcete přidat do knihovny. Vy nebo správce CAD poté můžete obnovit nastavení projektu zpět na hodnotu Čtení a zápis (aby bylo možné do knihovny stylů zapisovat) a pomocí některého z nástrojů správy zkopírovat styly do knihovny.
Šablona je běžný dokument, který obsahuje styly a další nastavení, která chcete použít jako výchozí.
Pokud nastavíte možnost projektu Použít knihovnu stylů na hodnotu Ano nebo Pouze ke čtení a poté vytvoříte ze šablony dokument, aplikace Autodesk Inventor porovná názvy stylů se styly v šabloně. Styly se stejným názvem se načtou z knihovny stylů. Styl v šabloně se obnoví, aby odpovídal verzi v knihovně stylů.
Obsahuje-li šablona styl, který není v knihovně, styl bude přidán do nového dokumentu, ale ne do knihovny. Tato možnost je užitečná v případě, že existuje skupina uživatelských stylů, které nejsou určeny pro obecné použití dalšími uživateli v knihovně stylů.
Vyčištění stylů z šablon, které nechcete používat.
Poznámka (šablony dodávané s aplikací Inventor):
U výchozích šablon jsou všechny styly uloženy v místní vyrovnávací paměti, což slouží k podpoře projektů, které nejsou k používání knihoven stylů nastaveny. Stejné styly jsou rovněž uloženy ve výchozí knihovně stylů. Tyto lokálně uložené styly nevylučují používání výchozí knihovny stylů.
Pokud je aplikací Autodesk Inventor po vytvoření nového dokumentu nalezena v knihovně stylů projektu shoda položek Název/Hodnota, budou všechny styly v šabloně, které se aktivně nepoužívají, z nově vytvořeného dokumentu odebrány. Jsou-li tyto šablony vyčištěny od stylů a ovlivňují existující projekt, použijte namísto knihovny stylů Editor stylů a norem a ručně uložte všechny požadované styly zpět do šablon.
Tuto techniku použijte k umístění společné sady šablon, kterou lze sdílet mezi projekty, které používají knihovny stylů i projekty, které je nepoužívají.
Starší projekty obvykle obsahují dokumenty, které mají své vlastní sady stylů.
Proto mnoho dokumentů v projektu obsahuje uživatelské styly, které nejsou sdíleny s ostatními dokumenty.
Všechny dokumenty vytvořené ze šablony obsahují úplnou sadu stylů dané šablony, i když dokument všechny nepotřebuje. Používáte-li styly, čištěním stylů v dokumentu můžete zmenšit velikost souboru. U velkých sestav může kumulativní omezení velikosti souboru ušetřit kapacitu.
Chcete-li odebrat nepoužívané styly z jednotlivých dokumentů, aby soubory zbytečně neobsahovaly duplikované styly, klikněte na kartu Správa
panel Styly a normy
Čistit.
Pokud byl čištěný styl uložen do knihovny stylů, můžete jej podle potřeby načíst. Styly, které se nacházely pouze v dokumentu a nebyly migrovány do knihovny stylů, budou nenávratně ztraceny.
K převádění stylů se používají nástroje aplikace Autodesk Inventor:
panel Styly a normy
Aktualizovat) – Aktualizuje styly v dokumentu, aby odpovídaly verzi v knihovně stylů.
panel Styly a normy
Čistit) – Ručně odebere všechny nepoužívané styly a jejich asociované podřazené styly z dokumentu.
panel Styly a normy
Uložit) – Uloží styly dokumentu do knihovny stylů.
