Ve výchozím nastavení jsou všechny projekty z verzí starších než R9 migrovány do aplikace Inventor 9 nebo novější s nastavením, aby nepoužívaly knihovnu stylů. Vývoj aktivních projektů tak může pokračovat, aniž by uživatelé museli brát na vědomí knihovny stylů. Většina nových funkcí stylů je dostupná i bez použití knihovny.
Poznámka: Zatímco používání knihovny stylů v novém projektu je snadné, převádění knihoven stylů uprostřed projektu vyžaduje zvýšenou pozornost.
Pomocí následující obecného postupu můžete vytvářet knihovny stylů a sady šablon pro existující projekty.
Krok 1 – Shromáždění existujících stylů
V tomto kroku shromážděte všechny existujících styly (starších verzí než 9) do sady pracovních dokumentů. Dále vytvořte „pomocný projekt“, který se použije během procesu převádění, aby nedocházelo ke kolizím v aktivních projektech.
Pro proces převodu jsou potřebné následující zdroje:
- pracovní dokument součásti,
- pracovní dokument výkresu,
- pomocný projekt,
- dočasná knihovna stylů (volitelné; další informace naleznete v následující části).
Metoda 1 – Vytváření pracovních dokumentů z existujících dokumentů
Poznámka: Tato metoda je vhodná v případě, že je většina stylů (verze starší než 9) uložena v podrobně definovaných šablonách.
Vytvořte kopie těchto šablon (nebo i některých jiných dokumentů) jako pracovní dokumenty.
Při převádění stylů z více než jednoho dokumentu zvažte sloučení stylů z podobných typů dokumentu do jediného pracovního dokumentu. Pokud máte například šablony pro plastové součásti, ocelové součásti a hliníkové součásti, zkopírujte všechny styly z těchto šablon do jednoho pracovního dokumentu součásti.
Tip: Nejefektivnější metodou sloučení je použití dočasné knihovny stylů, lze ji však provést i pomocí nástrojů Import/Export v Editoru stylů a norem.
Metoda 2 – Sběr dokumentů
Poznámka: Tuto metodu použijte v případě, že jsou styly (verze starší než 9) rozptýlené v různých souborech projektu.
- Pomocí aplikace Správce knihovny stylů vytvořte knihovnu stylů, která se použije jako dočasná cílová knihovna.
- Nastavte pomocný projekt tak, aby používal dočasnou knihovnu a zkopírujte styly z této knihovny do sady pracovních dokumentů.
Tip:
- Postup můžete urychlit vytvořením pracovních dokumentů z šablon použitých v projektu, ve kterém sbíráte.
- Zahrňte tyto šablony do procesu sběru. Soubory šablon jsou zpracovány dříve než ostatní soubory. Preferované verze stylů budou pravděpodobně ve výsledné knihovně v šablonách, kterými se začíná.
Poznámka: Při sbírání stylů ze skupiny dokumentů do určité knihovny je pravidlem sbírání, že první verze vyhrává. Pokud styl se stejným názvem v knihovně neexistuje, zkopíruje se. Jestliže styl se stejným názvem existuje, vynechá se.
Krok 2 – Optimalizace stylů ze starších verzí
V aplikaci Inventor verze 9 byly provedeny zásadní změny ve způsobu používání stylů během procesu návrhu. Pokud přecházíte z aplikace Inventor verze 8 nebo starší, bude k využití nových zlepšení pravděpodobně nutná úprava, vyčištění, přizpůsobení a další optimalizace vašich stylů. Při rozhodování o optimalizaci zvažte následující výhody:
- vylepšená funkce existujících objektů (například kót a pozic),
- vylepšení pružnosti výkresových norem,
- nové funkce nabízené výchozími objekty a hladinami.
Tip: (Normy výkresu):
- V libovolné normě lze použít styl vztažený k výkresu z libovolné normy verze starší než 9.
- Styly, které chcete použít přímo na objekty ve výkresu, byste měli přidat do seznamu Dostupné styly této normy.
- Formátování (styl a hladina) pro vytvořený objekt je určeno vnořeným stylem Výchozí nastavení objektu normy. Dobře vytvořený výchozí styl objektů může zvýšit produktivitu snížením počtu kliknutí nutných k použití správného stylu při vytváření objektů.
Tip: (Hladiny):
- Hladiny nahrazují ve výkresech styly čar z verzí starších než 9 a zlepšují pružnost formátování a kompatibility s aplikací AutoCAD.
- Všechny objekty výkresu získají základní formátování (barvu, tloušťku čáry, typ čáry) z hladiny.
- Hladiny jsou užitečné pro ovládání viditelnosti a seskupování objektů.
- Některé hladiny mohou být potřebné jako přímé náhrady stylů čar verzí starších než 9. Obecně jsou potřebné ve výkresových náčrtech.
- Hladiny, které nejsou obsaženy v normě a jsou uloženy místně v mezipaměti v dokumentu, se oddělí a zobrazí se v dolní části rozevíracího seznamu Hladiny (na kartě Poznámka). Můžete vytvářet hladiny specifické pro určitý výkres, které nejsou součástí normy.
Krok 3 – Vytvoření nové knihovny stylů a sady šablon
- Pomocí Správce knihovny stylů můžete vytvořit novou, prázdnou knihovnu stylů.
- Nastavte složku Style Library pomocného projektu na novou knihovnu.
- Otevřete jednotlivé pracovní dokumenty a uložte všechny příslušné styly z těchto dokumentů do této knihovny.
Jako novou knihovnu můžete použít také dočasnou knihovnu stylů, předtím ale odstraňte všechny styly, které si v ní nepřejete ponechat.
- Chcete-li vytvořit sadu šablon, můžete znovu použít existující šablony projektu (jako novou sadu šablon doporučujeme vytvořit novou kopii šablon) nebo k vytvoření potřebných šablon použijte pracovní dokumenty.
- Pro každou šablonu nastavte výchozí styly. Styly požadované jako výchozí jsou:
- Součásti nebo svařence: Osvětlení
- Sestavy nebo Prezentace: Osvětlení
- Výkresy: Aktivní norma
- Plech: Speciální – každý styl plechu musí být nastaven k použití materiálu, což znamená, že v dokumentu lze použít více materiálů. Výchozí materiál je libovolný materiál používaný výchozím stylem plechu.
- Provedením ručního čištění pomocí příkazu Čistit styly odstraňte všechny nepoužívané styly z šablon.
- V každé šabloně také můžete provést aktualizaci stylů z knihovny a tím je synchronizovat.
Krok 4 – Nastavení a umístění knihovny stylů
Jakmile jsou knihovna stylů a sada šablon připraveny, nastavte projekt s knihovnou stylů a proveďte její umístění.
- Vytvořte soubor projektu pro projekt, který má být používán různými konstruktéry. Můžete upravit pomocný projekt a uložit jej jako projekt konečný.
- Uložte nové šablony a knihovnu stylů do příslušného umístění:
- U nového projektu nastavte možnost Použít knihovnu stylu buď na hodnotu Čtení-zápis (pro správce) nebo Pouze ke čtení (pro běžné uživatele) a nastavte cesty složek projektů:
- Pro globální schéma nastavte možnosti složek na [Výchozí], dále nastavte výchozí umístění v možnostech aplikace na umístění šablon a knihovny stylů.
- Pro specifické schéma projektu nastavte explicitně možnosti složek projektu na umístění šablon a knihovny stylů.
- Optimalizujte dokumenty projektu: vyčistěte všechny soubory od nepoužívaných stylů a poté aktualizujte styly v dokumentech, které mají být synchronizovány s knihovnou.
- Rozšiřte nový soubor projektu do pracovní skupiny návrhu. Konstruktéři poté mohou nastavit nový projekt jako aktivní.
