- Klikněte dvakrát na sestavu svazku a poté klikněte na kartu Kabely a svazky
panel Správa
Zpráva
- Na panelu nástrojů generátoru zpráv vyberte příkaz Upravit soubor (.cfg).
- Označte soubor CFG, který se má použít:
- K vytvoření nového souboru navigujte na příslušné místo v adresáři, zadejte jedinečný název souboru a pak klikněte na možnost Otevřít.
- Chcete-li upravit existující soubor, vyberte soubor ze seznamu případně procházením najděte jeho umístění a pak klikněte na tlačítko Otevřít.
- Na kartě Info si prohlédněte zobrazené informace a ujistěte se, zda jste vybrali správný konfigurační soubor. V případě potřeby si rolováním přečtěte všechny informace. Klikněte do pole pro zadávání a vložte nový nebo upravte existující text.
- Klikněte na kartu Filtr a poté vyberte položky, které si přejete do zprávy zapracovat:
- Filtry objektu – Zapne nebo vypne použití dvojic název vlastnosti – hodnota ve zprávě. Také určuje,zde je hodnota vlastnosti seskupena a vypočítána jako objekty. Všechna nastavení jsou závislá na vlastnostech, které nastavíte pro objekt svazku při jeho tvorbě nebo úpravě.
- Vyberte jeden nebo více typů objektů, které mají být ve zprávě.
- Nastavte názvy a hodnoty vlastností, které se mají filtrovat.
- Klikněte na kartu Tabulka a určete, které vlastnosti a hodnoty vlastností mají ve zprávě být zahrnuty, a poté podle potřeby přidávejte a odebírejte sloupce:
- Chcete-li přidat sloupce, klikněte na tlačítko Vložit sloupec, vyznačte místo vložení a klikněte na tlačítko OK.
- Chcete-li sloupce odstranit, klikněte na tlačítko Odstranit sloupec, určete sloupec, který chcete odstranit, a klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Ke změně pořadí existujících sloupců je nutné přidat sloupec na nové místo, přemístit do něj data (zadat znovu nebo vyjmout a vložit obsah každé buňky) z původního umístění sloupce a pak tento sloupec odstranit.
- Chcete-li vkládat data, klikněte na příslušný vstup každého sloupce a vepište příslušná data. Pokud se objeví šipka, můžete kliknout na ni a vybrat data ze seznamu.
Poznámka: Řádek Název vlastnosti může využívat klíčových slov, která aktivují funkce generátoru zpráv.
- Klikněte na kartu Formát a dolaďte výstupní formát nastavením třídění, manipulace s více soubory a možností formátování.
- Více souborů – Umožňuje určit, zda vytvořit více souborů se zprávami a jak s nimi zacházet.
- Použít více souborů umožňuje výstup několika souborů z jedné zprávy. Zrušte zaškrtnutí políčka pro výstup jediného souboru ve zprávě.
- Vytvořit nový soubor pro každý určuje vlastnost, která se má použít jako konvence pojmenování zpráv, je-li aktivována funkce Použít více souborů. Platné vlastnosti se objevují jako sloupec v kartě Tabulka v řádku Název. Je-li vlastnost nastavena na RefNav a na kartě Filtr jsou vybrána místa spojení kabelů a součásti, bude zpráva obsahovat oba objekty. Tuto informaci použijte k vytvoření tabulek konektorů pro všechny součásti a místa spojení kabelů v sestavě svazku. Vyberte vhodný filtr objektu k vytvoření samostatných tabulek konektorů.
- Náhradní znak – Umožňuje nastavit, zda pro opakující se názvy používat náhradní znak. Náhradní znak se používá vždy pro prázdné hodnoty.
- Použít pro opakované názvy určuje, že má být ve víceřádkové zprávě použita hodnota náhradního znaku, pokud je stejná hodnota následně použita v jednom sloupci.
- Hodnota určuje textový řetězec nebo řetězec znaků, které mají být v této zprávě použity jako náhradní znak pro prázdné nebo opakované hodnoty.
- Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se dialog Uložit jako. Pak můžete soubor uložit. K zavření dialogu bez provedení změn klikněte na tlačítko Zrušit.
Po vytvoření vlastních uživatelských konfiguračních souborů můžete tyto soubory používat jako základ pro nové zprávy nebo další úpravy.
