V sestavě svazku lze použít několik standardních typů zpráv, jako například seznamy průběhu drátů, seznamy součástí a tabulky konektorů. K vytvoření zprávy aktivujte sestavu svazku, pro který chcete zprávu vytvořit, zvolte konfigurační soubor (.cfg) pro zpracování dat, a pak vytvořte zprávu. Můžete také vytvářet vlastní konfigurační soubory nebo přejmenovávat a upravovat ukázkové konfigurační soubory. Když je zpráva vytvořena, výstupní soubor je uložen na zadané umístění a v okně dokumentu Generátor zpráv se zobrazí jedna nebo více zpráv. Soubory konfigurace (.cfg) se používají pro zprávy a import a export dat knihovny drátů. Tyto soubory .cfg se liší jak ve formátu, tak ve fungování.
Vzorové konfigurační soubory pro všechny hlavní typy zpráv jsou uloženy v adresáři Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator, kam byla nainstalována aplikace Autodesk Inventor. Autodesk doporučuje používat tyto ukázkové soubory jako východisko pro úsporu času potřebného na vkládání dat a pro snížení počtu chyb ve vkládaných údajích. Chcete-li vytvořit nový nebo upravit existující konfigurační soubor, použijte položku Upravit soubor konfigurace na panelu nástrojů generátoru zpráv.
Jak se liší konfigurační soubory pro zprávy a import/export?
- Konfigurační soubory pro zprávy – extrahování a formátování určených dat z aktivní sestavy svazku. Každý typ zprávy potřebuje ke spuštění konfigurační soubor.
- Konfigurační soubory pro import – popisují vstupní vlastnosti, jejich asociované datové typy a odpovídající jednotky. Datový soubor obsahuje data knihovny, které popisují každý drát nebo kabel importovaný do Knihovny kabelů a svazků. Data jsou uspořádána do oddělených řádků, jak je stanoveno v konfiguračním souboru.
- Konfigurační soubory pro export – určují, které vlastnosti mají být do datového souboru exportovány. Datový soubor se vytvoří během exportu a obsahuje informace o každém drátu nebo kabelu uvedeném v zadané knihovně.
Jak konfigurační soubor, tak datový soubor používaný pro import a export knihovních dat používají oddělovač určený v regionálním nastavení nebo nastavení jazyka Windows pro oddělování hodnot. Složky Wire Library a Wire List Import v adresáři Tutorial Files\Cable & Harness obsahují soubory s hodnotami oddělenými čárkou i středníkem.
Nejsnadnější je vytvořit zprávu pomocí jednoho ze vzorových konfiguračních souborů, které byly instalovány spolu s aplikací. Pokud vzorový soubor neodpovídá potřebám, použijte vzorový soubor jako podklad. Upravte a seřaďte data, která obsahují informace, které potřebujete a poté soubor s jednoznačným názvem uložte.
Zde je přehled vzorových souborů a jejich výstupu:
- Zpráva Kusovník (PartsList.cfg) obsahuje seznam elektrických součástí použitých v sestavě, ale neobsahuje celkový počet jednotlivých typů součástí. Formát se nastavuje, aby se pro opakující se názvy součástí používaly náhradní znaky, a pro tisk hlaviček sloupců a textu z tabulky Info.
- Rozpiska součástí a drátů (Part_Splice_Wire_Cable_BOM.cfg) poskytuje informace o množství jednotlivých typů součástí, které jsou připojeny pomocí drátu nebo drátu kabelu v sestavě svazku. Zpráva dále obsahuje výpočet celkové délky pro všechny typy drátů a kabelů v knihovně použité ve svazku. Filtr je nastavený tak, aby vyčlenil z rozpisky objekty (označené párem název/hodnota BOM=FALSE) a k celkovému součtu stejných objektů používal Číslo součásti. Přestože se do celkového množství drátů a kabelů v sestavě svazku požaduje délka, příslušný sloupec se nevytiskne. Celkový počet drátů a kabelů je uveden ve sloupci Kvantita.
K vytvoření kompletní elektrotechnické rozpisky sestavy svazku lze použít generátor zpráv nebo rozpisku aplikace Autodesk Inventor. Kusovníky aplikace Autodesk Inventor obsahují pouze sestavu svazku, nikoliv její obsah. Chcete-li do rozpisky zahrnout součásti svazku, přidejte je jako virtuální komponenty do sestavy kabelů a svazků.
Poznámka: Virtuální součásti a ploché kabely nejsou do zpráv rozpisky vytvořených Generátorem zpráv zařazeny. Všechny objekty svazku jsou ale zařazeny v rozpiskách a kusovnících vytvořených pomocí standardních prvků aplikace Autodesk Inventor.
- Seznam vedení drátů (Wire Run List.cfg) poskytuje seznam informací o počátku a konci jednotlivých drátů včetně drátů kabelů v návrhu. Obsahuje připojení, RefNav a název svorky na obou koncích drátů a také délku drátu v zadaných jednotkách. V tabulce je použito několik typů připojení a délky drátů obsahují zaokrouhlenou hodnotu, která se používá před převodem délky drátů na stopy. Formát je nastaven k roztřídění různých sloupců.
- Tabulka konektorů (Connector.cfg) vytvoří jeden soubor pro každou elektrickou komponentu nebo podélný spoj s hodnotou RefNav a připojené dráty ve vybrané sestavě svazku. V souboru výstupu je uveden název svorky, ID drátu a barva drátu. Filtr je nastaven tak, aby dotazoval pouze součásti s vlastností číslo součásti. Tabulka je nastavena, aby obsahovala vlastnosti RefNav, které však nejsou tisknuty. Formát je nastaven na vytvoření výstupního souboru pro všechny indikátory RefNav a jako výchozí název výstupu se použije řetězec <RefDes>.txt. Pokud je k téže svorce připojeno více drátů, objeví se každý na samostatném řádku, ale název svorky se neopakuje.
- Data segmentů (Segment Table.cfg) vytvoří tabulku obsahující informace o fyzikálních vlastnostech jednotlivých segmentů ve svazku.
Jaké kontroly výstupu zprávy se provádějí?
Kontroluje se jednotnost dat všech vlastností každého objektu svazku, který je spojen s aktivním souborem sestavy svazku. U každé vlastnosti použité u objektu v sestavě svazku může být s názvem vlastnosti asociován pouze jeden datový typ. Například nejednotnost dat se může projevit tím, že se v sestavě svazku objeví vedle sebe konektor se specifickou vlastností a datovým typem a drát nebo segment se stejným názvem vlastnosti, ale jiným datovým typem.
Tato nejednotnost nemá vliv na vytvoření svazku, pouze za určitých podmínek ovlivňuje výstupní zprávu. Je-li datový typ text nebo nemá žádné jednotky nebo hodnota vlastnosti nemá asociované číselné operace nebo jednotky, pak výstupní data zprávy nejsou ovlivněna. Avšak pokud hodnota vyžaduje jednotky a číselné operace jako například převody, pak typ dat pro daný název vlastnosti musí být stejný ve všech případech jeho výskytu v sestavě svazku, aby byla zajištěna neporušenost dat.
Kam se soubory .cfg ukládají?
- Uložte soubory .cfg používané pro import a export dat z knihovny do knihovny.
- Uložte soubory .cfg používané spolu s generátorem zpráv na server pro přístup více uživatelů, protože se nevztahují ke konkrétnímu svazku nebo výkresu.
