Vytvořte zprávy simulací rámových konstrukcí. Dialog Zpráva obsahuje čtyři karty: Obecné, Vlastnosti, Simulace a Formát.
Přístup: |
Pás karet:
karta Analýza rámových konstrukcí
panel Publikovat
Zpráva
Následující možnosti jsou viditelné bez ohledu na aktivní kartu.
| Úplné | Vybírá všechna výchozí pole pro publikování do zprávy. |
| Uživatelské | Můžete upravovat výstup zprávy. Na každé kartě dialogu zaškrtněte políčka u informací, které chcete ve zprávě zobrazit. |
Karta Obecné
Následující ovládací prvky jsou specifické pro kartu Obecné:
| Nadpis zprávy | Určuje název zprávy. Výchozí název je neúplný s částí uvnitř symbolů < >, kde doplníte svůj název. | |
| Autor zprávy | Určuje autora zprávy. Standardně zobrazí jméno uživatele z karty Obecné v okně dialogu Možnosti aplikace. Můžete vepsat alternativní název. | |
| Logo | Zobrazí logo. Ve výchozím nastavení je tímto obrázkem soubor Autodesk.bmp, který je uložen v adresáři instalace. | |
| Souhrn | Ve výchozím nastavení je tato oblast prázdná. Pokud jste přidali komentáře a vytváříte další zprávu ze stejných dat, bude obsahovat komentáře z předchozí zprávy. | |
| Velikost obrázků | Určuje rozlišení obrázků vytvořených z výsledků. Podporovány jsou pouze hodnoty od 50 do 1900. | |
| Umístění zprávy | ||
| Název souboru | Určete v části Umístění zprávy název souboru zprávy. Přípona HTML je určena automaticky. | |
| Cesta | Vyhledáním umístění určete cestu, kde je zpráva v počítači nebo na síti uložena. Pokud cestu znáte, můžete ji do pole zadat. Pole akceptuje libovolnou platnou cestu UFC. | |
| OK | Publikuje zprávu do zadaného názvu souboru a umístění. |
| Storno | Zruší vytváření zprávy a obnoví všechny možnosti do předchozích nastavení. |
Výstupní formát
Zpráva je rozdělena do částí. Ve výchozím nastavení se všechny části rozbalí při vytvoření zprávy. Podle potřeby je můžete zavřít. Ke každé sadě výsledků je publikován jeden nebo více grafických obrázků. Výstupní části jsou zobrazeny v následujícím pořadí:
