Při provádění studií analýzy rámových konstrukcí můžete úpravou částí modelu zajistit účinnější analýzu.
Když analyzujete sestavy rámových konstrukcí, můžete vyjmout nosníky, uživatelské uzly a hraniční podmínky, které nechcete zahrnout ve vaší simulaci. V místní nabídce zvolením položky Vypnout vyjměte požadované objekty ze simulace.
Vlastnosti materiálu definují strukturální charakteristiku každého nosníku pro simulaci. Každá simulace může mít různou sadu materiálů pro jakýkoliv nosník.
Výchozí materiál jednotlivých nosníků můžete změnit v dialogu Materiál nosníku.
Styly a normy
Materiály aplikace Inventor jsou spravovány pomocí Editoru stylů a norem. Můžete upravovat existující materiály nebo vytvářet nové. Když materiály vytvoříte nebo upravíte, zadávejte pečlivě správné vlastnosti materiálů.
Prohlížeč analýzy rámových konstrukcí
V prohlížeči analýzy rámových konstrukcí je složka Materials, ve které najdete seznam všech materiálů, které přepisují ostatní materiály. Máte-li například měděnou komponentu a přepíšete měď ocelí, bude zde jedinečný uzel pro ocel. Uzel Ocel obsahuje uzly pro každý nosník, který tento materiál používá.
Vlastnosti nosníku jsou založeny na datech sestavy generátoru rámových konstrukcí, ale pro simulaci mohou být přizpůsobeny.
V prohlížeči zvolte nosník, pak klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku Vlastnosti nosníku. Nebo na panelu Nosníky na pásu karet klikněte na kartu Vlastnosti.
V prohlížeči analýzy rámových konstrukcí je složka Sections, ve které najdete seznam všech průřezů, které přepisují ostatní průřezy.
Strukturální vazby omezují posunutí modelu.
Všechny vazby používají průhledový displej a uzly k snadnému definování vstupů. Složitější nastavení jsou dostupná v dialozích.
Typy strukturních vazeb pro analýzu rámových konstrukcí:
| Pevný |
Odstraňuje všechny stupně volnosti. |
| Kloubová | Odstraňuje stupně volnosti posunutí v určeném uzlu. |
| Volně uložená |
Odstraňuje stupně volnosti posunutí v určeném směru v uzlu struktury. |
Pro zobrazení informací o reakčních silách spusťte simulaci a pak v prohlížeči analýzy rámových konstrukcí klikněte pravým tlačítkem myši na vazbu a zvolte položku Reakce.
Strukturální zatížení jsou síly použité na nosník nebo uzel během provozu. Takováto zatížení mohou způsobovat zatížení deformace a posunutí v komponentech.
V návrhu produktu je důležité vědět jak projekt reaguje během normálních a extrémních pracovních podmínek. Najděte způsob jak stanovit jakou má produkt odezvu na tato zatížení a stanovte vhodný koeficient bezpečnosti. Důležité aspekty vašeho návrhu obsahují velikost zatížení, frekvenci výskytu, rozmístění a povahu (statickou nebo dynamickou). Můžete-li vizualizovat jak produkt odpovídá na zatížení, můžete lépe návrh řídit.
Typy strukturálních zatížení jsou následující:
Model nosníku můžete přizpůsobit přidáním uzlů, definováním uvolnění a tuhých spojení.
K zvoleným nosníkům můžete přidat uzly.
Přiřaďte uvolnění určeného stupně volnosti ke zvolené struktuře.
Definujte tuhé spojení mezi nadřízeným uzlem a jedním nebo více podřízenými uzly ve struktuře rámových konstrukcí.
