O nástroji Výchozí plechy
Parametry stylu popisují vlastnosti plechové součásti a to, jak jsou součásti vyrobené.
Pojmenované pravidlo plechu (například: nerezová ocel měřítka 10 nebo eloxovaný hliník měřítka 16) zachycuje tyto parametry a použije je ve výchozím nastavení při vytváření nového listu plechové součásti.
Kliknutím na příkaz Výchozí plechy na kartě Plech na panelu Nastavení můžete změnit možnosti a parametry aktivní plechové součásti, které jsou definované vybraným pravidlem plechu.
Funkce aplikace Inventor
Pravidla plechu jsou vytvářena a spravována pomocí Editoru stylů a norem a lze je ukládat místně v aktivním souboru nebo globálně ve sdílené knihovně stylů. Pravidla plechu obsahují následující položky:
  • Kompletní definice materiálu
  • tvar a velikost ohybového výštipu,
  • hodnota poloměru ohybu,
  • Typ přechodu ohybu
  • Hodnota mezery
  • Typ a velikost rohového výštipu se dvěma ohyby
  • Typ a velikost rohového výštipu se třemi ohyby
  • Pravidla rozvinu
  • Definice reprezentace otvorování rozvinu
  • Možnost měření úhlu ohybu rozvinu
Ačkoli jsou tyto možnosti a parametry definovány pravidlem plechu pro celou součást, lze během vytváření prvku přepsat metody tvaru ohybu, rohového výštipu a rozvinu. Ačkoliv lze při vytváření nebo úpravách prvku plechu každou z těchto možností upravit (tak, aby se lišila od aktivního stylu), pro úpravy sdílených stylů bude nutné použít Editor stylů a norem.
Všechny provedené změny stylu z knihovny stylů musí být uloženy do knihovny stylů v případě, že mají být dostupné pro ostatní uživatele tohoto stylu.
