V aplikaci lze vytvořit projekt úložiště Autodesk Vault, jednouživatelský projekt nebo starší typ projektu (poloizolovaný hlavní, poloizolovaný v pracovním prostoru a sdílený).
Po vytvoření projektu jej můžete otevřít v editoru projektů a nastavit další možnosti.
Poznámka: Doporučujeme provádět správu víceuživatelských projektů pomocí aplikace Autodesk Vault Basic. V průvodci projektem implicitně nejsou k dispozici poloizolované a sdílené projekty. Pokud potřebujete starší typy projektů, klikněte na kartu Nástroje, panel Možnosti, kartu Možnosti aplikace – Obecné. Vyberte možnost Povolit vytváření starších typů projektů.
- Vyberte nabídku Soubor Správa Projekty.
- V dialogu Projekty klikněte na tlačítko Nový.
- V Průvodci projektem proveďte jeden z následujících úkonů a pak klikněte na tlačítko Další:
- Vyberte možnost Nový Jednouživatelský projekt.
- Vyberte možnost Nový projekt úložiště.
- Chcete-li vytvořit starší typ projektu, klikněte na možnost Nový Sdílený projekt nebo Nový poloizolovaný Hlavní projekt.
- Proveďte jeden z následujících úkonů a pak klikněte na tlačítko Další:
- U jednouživatelského projektu zadejte název projektu a určete jeho umístění ve složce projektu (pracovního prostoru).
- U projektu úložiště zadejte název projektu a určete umístění projektu.
- U staršího typu projektu zadejte název hlavního projektu a určete jeho umístění ve složce projektu (pracovního prostoru).
- Zkontrolujte, zda je projekt umístěn v nové prázdné složce. Ve výchozím nastavení průvodce Projekt vytváří složku pro projektový soubor (.ipj), ale jestliže přejdete do jiného umístění, bude použitý nalezený název složky.
- Vyberte existující knihovny, přidejte je do projektu a potom klikněte na tlačítko Dokončit.
Tato možnost není dostupná u poloizolovaných projektů pracovních prostorů, které dědí knihovny od poloizolovaného hlavního projektu.
- Pokud vytváříte projekt úložiště projektu, zadejte následující informace:
- Server. Jedná se o název počítače s úložištěm, kam je tento projekt přidán. Může to být název počítače nebo IP adresa.
- Databáze. Označuje databázi, kterou používá projekt úložiště.
- Název. Jedná se o název úložiště, kam je tento projekt přidán.
- Projekt úložiště. Jedná se o název projektu s předponou $/. Shodujte se s názvem zadaným v Průvodci projektem.
- Virtuální složka. Nepovinný parametr. Umístění složky použito k publikování dat pro sdílení se zákazníky. Umístěte ji na společném serveru a mapujte ji pomocí cesty UNC (například \\Server\\Share\).
- Klikněte na možnost Uložit, uložte soubor projektu a pak kliknutím na tlačítko Storno zavřete dialog (pouze projekty úložiště).
Poznámka: Všechna nastavení kromě virtuální složky můžete nechat prázdná. Nastavení budou zadána automaticky po prvním úspěšném přihlášení do úložiště.
