Projekt je systém určený k organizaci a přístupu ke všem souborům asociovaným s konkrétní úlohou návrhu.
Práci můžete spravovat pomocí libovolného počtu projektů.
Data návrhu v projektu obvykle obsahují součásti, sestavy, normované komponenty jedinečné pro vaši společnost a knihovny sériových komponent, například spojovacích součástí, armatur nebo elektrických komponent.
Spolu s aplikací Inventor se nainstalují tři projekty: výchozí soubory, příklady a výukové programy.
Před zahájením navrhování určete typ projektu vhodný pro vaši situaci a nastavte jej. Migrovat soubory, které již obsahují složitější návrh, do projektu je obtížné.
Procesem vytvoření projektu vás provede Průvodce projektu. Po vytvoření projektu můžete pomocí editoru projektu upravit jeho další vlastnosti. Umístění můžete kdykoli přidat či odstranit. Také můžete kdykoli změnit název projektu.
Při instalaci aplikace Autodesk Inventor se automaticky nainstaluje projekt „Výchozí“. Pokud nevytvoříte nebo neurčíte jiný projekt, je při zahájení práce s aplikací Inventor automaticky aktivní výchozí projekt. Výchozí projekt nedefinuje umístění, které lze upravovat. Můžete jej použít k okamžité tvorbě návrhů a uložit soubory kdekoli, bez ohledu na projekty či správu souborů. Soubory se ukládají do projektu Default.
Zpravidla se výchozí projekt používá jen na pokusy, ne však pro skutečnou konstrukční práci. Výchozí projekt nelze odstranit.
Cesty ke složkám s uloženými daty návrhu se ukládají do souborů projektu (formát IPJ).
Soubor projektu (IPJ) je textový soubor ve formátu XML. Průvodce projektem jej vytvoří automaticky při vytvoření projektu. Soubor určuje cestu ke složce, která obsahuje projektové soubory. Tyto uložené cesty zaručují, že spojení mezi soubory bude fungovat správně. Po otevření souboru v projektu program tyto cesty použije v uvedeném pořadí k vyhledání souboru a případných odkazovaných souborů.
Před zahájením práce na souborech modelu můžete do projektu přidat umístění složek.
Zkratka projektu je uložena ve složce projektů.
Projekt určuje následující nastavení:
Reference mezi soubory projektu se ukládají relativně vzhledem k umístění složek. Při přesunu, archivaci nebo restrukturalizaci složek projektu můžete reference zachovat aktualizací dat souborů projektu.
Aktivní projekt je projekt, ke kterému máte momentálně přístup. Jakmile zaměníte projekty, změníte také místo, kde projekt vyhledává odkazované soubory. Změní se také dialogy pro přístup k souboru. Doporučený postup je soubory otevírat a ukládat jen do umístění v aktivním projektu.
