Zobrazuje vlastnosti a jejich hodnoty, které byly extrahovány z údajů o svazku. Zobrazené údaje se objeví ve zprávě. Je nutné vepsat každý sloupec zvlášť. Položky uvedené ve sloupcích se liší podle typu objektu určeného na kartě Filtr.
Přístup: |
Klikněte na položku Upravit soubor konfigurace (.cfg) |
Záhlaví sloupce |
Určuje text záhlaví sloupce. Vepište jakýkoli textový řetězec, například REFNAV nebo Číslo součásti. |
Typ připojení |
Určuje, zda má být hodnota vlastnosti získána z hlavního objektu nebo asociovaného objektu. Je-li nastaveno použití typu připojení, hodnota vlastnosti je získána z asociovaného objektu. Klikněte do pole a ze seznamu vyberte typ připojení. Typ připojení je implicitně Žádné. Hodnoty, které jsou k dispozici v jednotlivých buňkách, závisí na objektech, které jste vybrali na kartě Filtr. Pokud na kartě Filtr vyberete jediný objekt svazku, napaříklad Drát, pak se v rozevíracím seznamu zobrazí všechny typy připojení, které jsou pro tento objekt k dispozici. Typy připojení nejsou podporovány, pokud filtr vybral více než jeden objekt, a proto je v takovém případě hodnota ŽÁDNÉ. Výjimku představují párové objekty Drátů, Kabelových drátů, Součástí a Podélných spojů. Tyto dvojice objektů svazku mají stejné typy připojení, a proto mohou všechny typy být v tabulce zobrazeny. |
Název |
Určuje název vlastnosti, jejíž hodnota je zapsána do zprávy. Zadejte jedinou vlastnost, například Vzhled nebo Tloušťku nebo klíčové slovo, které v generátoru zpráv zapíná funkce. Platná klíčová slova obsahují jakoukoliv vyhrazenou, doporučenou, požadovanou nebo uživatelskou vlastnost. Přidejte sloupec k zahrnutí informací poskytnutých klíčovým slovem. Například pokud použijete klíčové slovo Spočítat řádky, přidejte do tabulky sloupec jako například Počet řádků. Následují speciální klíčová slova, která Generátor zpráv rozpozná: Množství zobrazí údaje o množství, například počet součástí nebo celkovou délku. Chcete-li například získat údaje o množství, vložte Množství. V řádku Data vlastnosti nastavte ŽÁDNÉ. ČísloSloupce*ČísloSloupce násobí sloupce. Například když zadáte 4*5, vynásobí se hodnoty sloupců 4 a 5. V řádku Data vlastnosti nastavte ŽÁDNÉ. ČísloSloupce+ČísloSloupce sčítá sloupce. Například když zadáte 1+3, sečtou se hodnoty sloupců 1 a 3. V řádku Data vlastnosti nastavte ŽÁDNÉ. Počet řádků spočítá počet řádků a do každého řádku sloupce Počet řádků umístí číslo řádku. V řádku Data vlastnosti nastavte ŽÁDNÉ. <konstanta> určí řetězec nebo konstantu pro pole Název každého sloupce. V řádku Data vlastnosti nastavte ŽÁDNÉ. |
Šířka sloupce |
Určuje šířku sloupce. Kliknutím do textového pole zadejte hodnotu. Šířky sloupců se nemění automaticky. Sloupce upravte ručně podle nejdelší hlavičky nebo podle pole Název. |
Funkce mezisoučtu |
Nastavuje hodnotu pro poslední řádek na stránce (součet pro daný sloupec). Hodnota může být součtem číselných hodnot, počet řádků s údaji nebo žádná (náhradní znak). Kliknutím na políčko vyberte dostupnou možnost: Žádné, Suma nebo Počet. Předvolba je Žádné. |
Data vlastností? |
Určuje, zda jsou data zobrazená v tomto sloupci vlastností svazku. Vyberte “Ne”, když název vlastnosti je konstanta nebo zvláštní klíčové slovo. Klikněte do pole a ze seznamu vyberte některou možnost. Předvolba je Ano. |
Jednotky |
Určuje jednotky použité v tomto sloupci. Při výchozím nastavení jsou použita nastavení jednotek aplikace Autodesk Inventor. Klikněte do pole a ze seznamu vyberte některou možnost. Implicitní nastavení pro všechny řádky je Předvolba, která přečte jednotky nastavené pro nadřízenou sestavu svazku. Pokud je typ dat délka, jsou v řádku Zaokrouhlení uvedeny zaokrouhlené hodnoty délky. |
Zaokrouhlení nahoru |
Zobrazuje zaokrouhlenou hodnotu nahoru použitou pro délky drátů a segmentů. Možné hodnoty závisí na nastavení použitých jednotek. Klikněte do pole a ze seznamu vyberte některou možnost. Autodesk doporučuje nechat možnost nastavení na Žádné, aby délky drátů a kabelů ve zprávách a v sestavě svazků byly v souladu, protože v nastavení svazku je nastavena možnost Zaokrouhlovat nahoru. |
Tisknout přípony jednotek? |
Nastavuje, zda se ve zprávě mají tisknout přípony jednotek. Klikněte do textového pole a vyberte možnost Ano nebo Ne. Předvolba je Ano. |
Tisk sloupce? |
Určuje, zda má být ve zprávě vytisknut tento konkrétní sloupec. Klikněte do pole ke vkládání a vyberte Ano nebo Ne. Předvolba je Ano. |
Vložit sloupec |
Přidá sloupec do tabulky. Určete, kam vložit sloupec. |
Odstranit sloupec |
Odstraní vybraný sloupec z tabulky. Určete číslo sloupce, který má být odstraněn. |
Typy spojení se používají k získání informací o typu objektu, jako třeba svorka nebo součást, právě když se zpracovává zpráva o jiném typu objektu, například drátu.
K získání těchto informací projde Typ připojení vztahy mezi objekty počínaje drátem a konče svorkou, aby získal potřebnou hodnotu vlastnosti pro danou součást.
Například při sestavování zprávy o drátu použijte typy připojení GETPART1 a GETPART2 k získání RefDes nebo Čísla součásti z konektorů na obou koncích drátu. Při sestavování zprávy o elektrické součásti rozebere generátor zpráv sestavu svazku, aby získal informace o této elektrické součásti. Typy připojení se používají k získávání informací o objektech svazku souvisejících s danou součástí. Například k získání informací o svorce elektrické součásti použijte GETPINS. Typ připojení GETPINSGETWIRESGETPIN2 použijte k prohlédnutí hierarchie od součásti 1 ke svorce 1 (GETPINS) podél drátu 1 (GETWIRES), ke svorce (PIN2) na konci, který je nejvíce vzdálen od součásti 1. Stejné je to s GETPINSGETWIRESGETPART2, s tím rozdílem, že procházíte hierarchií za účelem získání informací o součásti.
Segment |
Drát |
Svorka |
Součást |
Drát kabelu |
Podélný spoj |
Typy spojení |
ŽÁDNÉ |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
ZÍSKATSOUČÁST |
X |
ZÍSKATSOUČÁST1, ZÍSKATSOUČÁST2 |
X |
X |
ZÍSKATSEGMENTY |
X |
X |
ZÍSKATDRÁTY |
X |
X |
ZÍSKATSVORKY |
X |
X |
ZÍSKATSVORKU1,ZÍSKATSVORKU2 |
X |
X |
ZÍSKATSVORKYZÍSKATDRÁTY |
X |
X |
ZÍSKATSVORKYZÍSKATDRÁTYZÍSKATSVORKU2 |
X |
X |
ZÍSKATSVORKYZÍSKATDRÁTYZÍSKATSOUČÁST2 |
X |
X |
Existuje několik různých typů vlastností, které můžete použít ve zprávách Kabel a svazek.
Požadováno |
Vlastnosti, které jsou výslovně uvedeny v dialogu objektu. Každá má vlastní název a pole ke vkládání dat. K úplnosti definice objektu je nutné uvést hodnoty těchto vlastností. U povinných vlastností je pevně stanoven datový typ. Příklad: Vnější průměr pro knihovní dráty. |
Rezervováno |
Vlastnosti, které jsou výslovně uvedeny v dialogu objektu, každá s vlastním názvem a polem ke vkládání dat, ale kde nemusíte vkládat hodnotu. U těchto vyhrazených vlastností je také datový typ pevně stanoven. Příklad: RefNav, Číslo součásti |
Doporučené |
Seznam předem daných názvů vlastností, které jsou k dispozici v seznamu, který otevřete v kartě Uživatelských nastavení. Tyto vlastnosti je nutno přidávat jednu po druhé. Název vlastnosti a datový typ nelze měnit, ale můžete řídit jejich zobrazení a měnit jejich hodnotu. K doporučení vlastnosti je datový typ určen. Příklad: Vložená délka, Třída, Maximální délka. |
Uživatelské nebo uživatelsky definované |
Vlastnosti vkládané uživatelem, u kterých je nutno zadat název, datový typ i hodnotu. Tyto vlastnosti lze podle potřeby přidávat i odstraňovat a jejich datový typ lze měnit. Příklad: Číslo součásti dodavatele pro definici součásti. |
Interní |
Vlastnosti odvozené od polohy nebo nastavení objektů. Názvy a hodnoty nelze modifikovat, ale jsou uvedeny v dialogu objektu. K interní vlastnosti je datový typ stanoven. Příklad: Délka výskytu drátu. |
Následují vlastnosti, které můžete používat v Generátoru zpráv společně s libovolnými uživatelskými vlastnostmi, které jste si definovali.
Typ objektu |
Vlastnost |
Popis |
Svorka |
Název svorky |
Jedinečný název svorky v rámci součásti. |
Vložená délka |
Kompenzace délky drátu ve svorkovaném objektu. |
Součást |
Název součásti |
Název součásti. |
Vložená délka |
RefDes |
Jedinečné označení nebo označení reference součásti v sestavě. U knihovní součásti se běžně používá náhradní znak, jako například J? |
Drát |
Název drátu |
Jedinečný název drátu v rámci knihovny. |
Vzhled |
Vzhled zobrazení drátu v grafickém okně. |
Vnější průměr |
Fyzický venkovní průměr drátu. Používá se pro výpočet průměru segmentu svazku, kterým je drát trasován. |
Číslo součásti |
Číslo dané součásti. |
Kategorie |
Uživatelský typ, který se používá k seskupování drátů do logických skupin v Knihovně kabelů a svazků. |
Tloušťka |
Americké měřidlo na dráty. Používá se k určení rozměrů vodiče knihovního drátu. |
Velikost jádra |
Fyzický vnitřní průměr (jádra) drátu. Používá se k určení rozměru vodiče knihovního drátu. |
Poloměr ohybu |
Faktor, který se násobí průměrem drátu k určení minimálního poloměru ohybu. |
Kabel |
Název |
Jedinečný název kabelu v Knihovně kabelů a drátů. |
Vnější průměr |
Fyzický venkovní průměr kabelu. Používá se k výpočtu průměru segmentu svazku, kterým je drát trasován. |
Číslo součásti |
Poloměr ohybu |
Faktor, který se násobí průměrem drátu pro určení minimálního poloměru ohybu. |
Výskyt součásti |
RefDes |
Výskyt drátu |
ID drátu |
Jedinečný název výskytu drátu v sestavě. |
Oddělovací kód |
Používá se ke kategorizaci drátů na typy nebo kategorie za účelem srovnání. |
Třída |
Používá se ke kategorizaci drátů a segmentů do skupin či tříd za účelem srovnání. |
Max délka |
Maximální dovolená délka drátu. |
ID kabelu |
Používá se k seskupování drátů do kabelů. |
Upravená délka |
Odvozená délka drátu na základě vlastností a nastavení, které ovlivňují délku drátu. |
Délka |
Původní délka drátu. |
Výskyt kabelu |
Třída |
Max délka |
Maximální dovolená délka kabelu. |
ID kabelu |
Segment |
Servisní smyčka |
Používá se pro přidání délky všech drátů, včetně kabelových drátů, obsažených v segmentu svazku. Tato délka také ovlivňuje délku segmentu. Přidaná délka drátu se uvádí jen ve zprávách. |
Poloměr ohybu |
Faktor, který se násobí průměrem segmentu k určení minimálního poloměru ohybu. |
Třída |
Používá se ke kategorizaci drátů a kabelů do skupin či tříd za účelem srovnání. |
Vzhled |
Vzhled zobrazení segmentu v grafickém okně. |
Průměr |
Může být výpočtový (nelze upravovat) nebo pevně stanovený. Pevně stanovený průměr lze upravovat. |
Maximální průměr |
Největší průměr, na který lze roztáhnout dynamický segment bez způsobení chyby. |
Upravená délka |
Odvozená délka segmentu. |
Délka |
Původní délka segmentu. |
Podélný spoj |
RefDes |
Číslo součásti |
Vložená délka |
