Pokud není nutné převádět objekty aplikace AutoCAD na objekty aplikace Inventor, můžete libovolný soubor DWG aplikace AutoCAD otevřít přímo v aplikaci Inventor. Obsah souboru pak můžete zobrazit, vykreslit a odměřit. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze kopírovat i vkládat veškerá data aplikace AutoCAD. Soubor DWG aplikace AutoCAD můžete otevřít v aplikaci Inventor a poté zkopírovat a vložit položky aplikace AutoCAD do náčrtu aplikace Inventor.
Protože aplikace AutoCAD a Inventor mají odlišné možnosti pro číselné formáty, některé atributy budou při převedení kót změněny.
Styly jednotek |
Aplikace Inventor nabízí jeden desítkový a jeden zlomkový styl jednotek. Vědecký, desítkový a inženýrský styl a styl Windows Desktop jsou mapovány na desítkový styl aplikace Inventor. Zlomky a palce jsou mapovány na zlomkový styl aplikace Inventor. |
Přesnost zaokrouhlování |
Nejvyšší přesnost zaokrouhlování v aplikaci Inventor je nastavena na 1/128. Všechna data aplikace AutoCAD s vyšší přesností se změní na přesnost 1/128 a zobrazí se zpráva upozornění. |
Desítková přesnost |
Pokud je přesnost převedených kót větší, než je v aplikaci Inventor možné, kóty budou převedeny na maximální možnou přesnost a zobrazí se zpráva s upozorněním. |
Potlačení nul |
Aplikace Inventor má jedno nastavení pro úvodní i koncové nuly u lineárních i úhlových kót. Pokud jsou nastavení v převedených kótách jiná, aplikace Inventor použije nastavení pro lineární kóty. |
Desetinný oddělovač |
Jestliže má převáděná kóta mezeru jako desítkový oddělovač, mezera je změněna na desetinnou tečku. |
