V aplikaci Autodesk Inventor může být zahrnuta vlastní tabulka ohybů ve formátu aplikace Excel, použita externí tabulka ohybů ve formátu aplikace Excel nebo importována tabulka ohybů ze souboru ve formátu TXT.
Sloupec pro určitý poloměr ohybu musí obsahovat hodnoty pro každý specifikovaný řádek úhlu. Každá buňka v tabulce musí obsahovat hodnotu.
panel Styly a normy
Editor stylů
Uložit jako, zadejte pro tabulku nový název a stiskněte tlačítko OK. Soubor tabulky ohybů s měrnými jednotkami a tolerancemi lze použít k vytvoření tabulky ohybů pro každou tloušťku materiálu.
Při úpravách konkrétních odvozených hodnot ohybů podmíněný výraz určuje odvozené hodnoty ve vzorových tabulkách. Tabulka ohybů, která je vyplněna empirickými hodnotami určenými pomocí měření vzorových kusů vytvořených na specifickém zařízení, je hodnotnější.
Tabulku uložte do textového souboru (TXT), protože analyzátor používá k výpočtu ohybů textový formát.
Uložit jako, vyberte typ souboru .txt a potom klikněte na tlačítko OK. U verzí aplikace Autodesk Inventor starších než R2010 bylo třeba tabulky ohybů upravovat a ukládat jako textové soubory ASCII (TXT). Tyto soubory lze importovat a uložit jako pravidlo rozvinu. Tabulka ohybů, která byla dříve uložena jako text, je importována do nově nazvaného stylu. Pomocí integrovaného editoru tabulky ohybů lze provádět libovolné dodatečné úpravy.
; K přizpůsobení hodnot svým specifickým podmínkám použijte editor souborů ASCII. Všechny sloupce poloměrů ohybů musejí obsahovat hodnoty.
; Označení použitá v tabulce:
; ';' = znak pro poznámku
; '*' = začátek nové tabulky
; '/' = zvláštní znak
; U = jednotky tolerance; tloušťky; poloměru ohybu a korekční hodnoty
; m; cm; mm; mikron; palec; stopa nebo yard
; S = tloušťka plechu
; R = poloměry ohybu
; A = úhel otvoru
; T1 = Tolerance (+/-) pro tloušťku plechů S (platná pro celý soubor)
; T2 = tolerance pro stejný min. a max. poloměr ohybu R
; tolerance T2 se používá v minimálních a maximálních
; poloměrech ohybu R v tabulkách. Pro poloměry ohybů modelu, které patří
; mezi dvě hodnoty existující v tabulce, výsledná
; korekční hodnota X je určena lineární interpolací
; pomocí patřičných hodnot X v tabulce.
; T3 = tolerance pro stejné minimální a maximální úhly A otvoru
; Tolerance T3 je použita v minimálních a maximálních
; úhlech otvoru A v tabulce. Pro poloměry ohybů modelu, které patří
; Korekční hodnota X je použita následovně:
; L = A + B - x
; (L = neohnutá délka v rozvinu)
; (A = délka strany A (vnější měření zóny ohybu))
; (B = délka strany B (vnější měření zóny ohybu))
; Úhel A vyjádřený ve stupních.
;JEDNOTKY tolerance; tloušťky; poloměru ohybu a korekční hodnoty
/Ucm
;TOLERANCE platné pro celý soubor
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** TABULKA 1
;tloušťka plechu
/S 0,050000
poloměry ohybu |
/R |
0.500000 |
1.000000 |
1.500000 |
2.000000 |
úhel otvoru |
-------------------- korekční hodnota x ------------------- |
/A |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
/A |
5.000000 |
0.029508 |
0.026252 |
0.024359 |
0.023024 |
/A |
10.000000 |
0.059349 |
0.053004 |
0.049384 |
0.046881 |
/A |
15.000000 |
0.089863 |
0.080765 |
0.075755 |
0.072419 |
/A |
20.000000 |
0.121398 |
0.110057 |
0.104168 |
0.100510 |
/A |
25.000000 |
0.154319 |
0.141429 |
0.135353 |
0.132067 |
/A |
30.000000 |
0.189014 |
0.175462 |
0.170086 |
0.168059 |
/A |
35.000000 |
0.225899 |
0.212779 |
0.209200 |
0.209526 |
/A |
40.000000 |
0.265428 |
0.254063 |
0.253600 |
0.257602 |
/A |
45.000000 |
0.308101 |
0.300062 |
0.304289 |
0.313537 |
/A |
50.000000 |
0.354475 |
0.351613 |
0.362380 |
0.378726 |
/A |
55.000000 |
0.405180 |
0.409660 |
0.429132 |
0.454742 |
/A |
60.000000 |
0.460932 |
0.475279 |
0.505980 |
0.543377 |
