Tabulky ohybů pro materiály plechu
Tabulka ohybů určuje přídavek na ohyb pro danou tloušťku materiálu při určitých poloměrech a úhel ohybu pro analyzátor rozvinu.
Pokud tabulka určitý úhel nebo poloměr ohybu neobsahuje, určí analyzátor rozvinu hodnotu pomocí interpolace mezi sousedícími buňkami.
Tabulka uspořádá odpočty ohybů do řádků a sloupců. Každý řádek určuje úhel ohybu. Každý sloupec určuje poloměr ohybu. Veškeré sloupce v tabulce ohybů musejí obsahovat hodnoty. U desetinných hodnot se jako oddělovač používá čárka (,), nikoli tečka.
Rozložením prvků plechu pomocí jednotně použitého lineárního KSoučinitele, tabulky ohybů nebo uživatelských výrazů rozvinu můžete vytvořit rozvin. Protože tabulka ohybů může vzít v úvahu konkrétní (nelineární) chování zařízení, součásti vytvořené z modelů pomocí tabulek ohybu se od ohnutého modelu odchylují méně.
Tabulka ohybů pro určitou součást potřebuje řádky pouze pro úhly, které jsou v rámci této součásti používány. Pokud součást používá pouze jediný poloměr ohybu, potřebuje tabulka ohybů pouze jediný sloupec. Pokud součást obsahuje pouze 90stupňové ohyby v poloměru jednoho ohybu, není důvod používat tabulku ohybů místo úpravy hodnoty KSoučinitele. Užitečná tabulka ohybů pro určitý dílenský stroj obsahuje kompletní rozsah úhlů a poloměrů ohybů. Každá buňka v takové tabulce vyžaduje k zajištění nejvyšší přesnosti měřené vzorové kusy.
Vzorová tabulka ohybů je k dispozici v souboru tabulkového procesoru. Vzorek tabulky můžete upravit kopírováním a úpravou tabulek.
Soubor tabulky ohybů může obsahovat více tabulek ohybů, pokud jsou určeny pro různé materiály nebo tloušťky. Většinou soubor tabulky ohybů obsahuje tabulku ohybů pro každou použitou tloušťku plechu. Protože se například hliník deformuje jiným způsobem než ocel, vytvořte pro každý typ materiálu zvláštní tabulku ohybů.
Chcete-li vytvářet a upravovat tabulky ohybů v textových nebo tabulkových souborech, můžete použít integrovaný editor. Tabulky ohybů lze také upravovat pomocí textového editoru nebo tabulky. Můžete importovat textové soubory a vkládat rozsahy buněk.
Vzorové textové soubory a tabulkové kalkulátory tabulek ohybů
Vzorové britské a metrické tabulky ohybů jsou k dispozici jako tabulkové soubory. Hodnoty odvození ohybů ve vzorových tabulkách ohybů jsou založeny na vzorcích. Skutečnou hodnotou tabulky ohybů je možnost zajistit, aby vaše strojní a nástrojové vybavení dosahovalo konzistentních a předvídatelných výsledků. Z dodaných vzorů lze vycházet při vytváření tabulek, které budou odrážet vaše specifické požadavky.
Vzorové textové soubory tabulek ohybů jsou nainstalovány v následujícím umístění:
Systém Windows 7 a Windows 8:[jednotka]\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [verze] \Design Data\Bend Tables
Tabulky ohybů jsou uloženy ve formátu textového souboru ASCII (*.txt).
Hodnoty tabulka ohybů v dialogu Styly plechu
Pokud v dialogu Styly plechu vyberete tabulku ohybů jako metodu rozvinu, budou aplikovány následující hodnoty:
  • Tloušťka plechu. Určuje tloušťku v desítkových jednotkách. Jestliže je parametr Tloušťky v dialogu Styly plechu odlišný od této hodnoty, analyzátor použije toleranci T1 k určení, zda je parametr platný.
  • Poloměry ohybu. Určuje poloměr ohybu. Jestliže se parametr poloměru ohybu součásti nalézá mezi dvěma poloměry ohybu, analyzátor pomocí interpolace určí správnou hodnotu. Jestliže se poloměr ohybu nalézá mimo rozsah hodnot, analyzátor použije toleranci T2 k určení, zda je parametr platný.
  • Úhel otvoru Určuje úhel otvoru. Jestliže se parametr úhlu ohybu ze součásti nalézá mezi dvěma poloměry ohybu, analyzátor pomocí interpolace určí správnou hodnotu.
Pokud se parametr nachází mimo rozsah hodnot, analyzátor použije toleranci T3 k určení, zda je parametr platný.
Jednotky měření mohou být m, cm, mm, mikron, palec, stopa nebo yard. (Výchozí jednotkou jsou centimetry.)
Tolerance určuje, zda je parametr v modelu součásti platný. Používají se pouze jejich minimální a maximální hodnoty. Jestliže například soubor tabulky ohybu obsahuje tolerance uvedené výše a maximální hodnotu poloměru ohybu 0,05, analyzátor nalezne hodnoty korekce pro poloměry ohybu až do 0,06.
Tolerance 2 a 3 platí pouze za zvláštních podmínek, jak je uvedeno v tabulce. Pokud nejsou tolerance určeny v souboru tabulky ohybů, výchozí hodnoty budou /T1 = 0,0001 (tloušťka), /T2 = 0,01 (poloměr) a /T3 = 0,01 (úhel).
