Co je nového:
2022
Jestliže vytvoříte kusovník před přidáním pozic, pozice použijí vlastnosti určené kusovníkem. Pokud pohled nemá asociovaný kusovník, zobrazí se dialog Vlastnosti rozpisky, kde můžete nastavit vlastnosti.
Následující obrázek ukazuje, jak jsou pozice aktualizovány po provedení změn v jejich vlastnostech.
Přidání pozic k jednotlivým součástem
- Na pásu karet klikněte na kartu Poznámka
panel Tabulka
Pozice.
- V grafickém okně vyberte geometrii komponenty, ke které chcete pozici připojit.
Tip: Klikněte pravým tlačítkem a výběrem možnosti Odkaz jednoho segmentu umístěte pozici s jediným segmentem odkazu. Dále v této proceduře přeskočte kroky 4 a 5. Nastavení je uloženo v registru počítače a je zachováno, dokud je nezměníte.
- Posuňte kurzor a kliknutím přidejte vrchol odkazu.
Chcete-li umožnit, aby se odkazová čára uchycovala v krocích o velikosti 15 stupňů, podržte klávesu CTRL.
- Opakujte předchozí krok, dokud pozice nebude umístěna na příslušném místě.
- Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Pokračovat.
- Pokračujte v umísťování pozic. Jakmile skončíte, klikněte pravým tlačítkem a poté klikněte na tlačítko Storno.
Pokud není ve výkresu nebo pro výběr vytvořen kusovník, zobrazí se dialog Vlastnosti rozpisky. Pohled rozpisky lze zadat při příkazu pozice. Příkaz pozice pokračuje až po zadání vlastností.
Použijte následujícím postup pro vytvoření pozice před kusovníkem:
panel Tabulka
Pozice.
- Chcete-li nastavit počátek odkazové čáry, vyberte v grafickém okně geometrii pohledu. Zobrazí se dialog Vlastnosti rozpisky.
- V dialogu Vlastnosti rozpisky vyberte možnost Nastavení rozpisky:
- Vyberte příslušný pohled rozpisky.
- Pokud nebyl v sestavě povolen pohled rozpisky, můžete jej povolit a nastavit požadované vlastnosti.
- Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Vlastnosti rozpisky.
- Přesuňte kurzor a potom kliknutím přidejte vrchol odkazové čáry pozice.
- Když je indikátor značky na požadované pozici, klikněte pravým tlačítkem a výběrem položky Pokračovat umístěte značku.
Poznámka: Po nastavení voleb v Nastavení rozpisky v dialogu Vlastnosti rozpisky se tato nastavení použijí pro všechny pozice a kusovníky se stejným zdrojem.
Automatické přidání pozice k více součástem
Pomocí nástroje Automatické pozice vytvořte pozice více položek u vybraných komponent v pohledech výkresu.
panel Tabulka
Automatické pozice.
- Vyhledejte soubor nebo vyberte pohled k identifikaci zdroje rozpisky v grafickém okně nebo prohlížeči.
- Určete komponenty, ke kterým se mají přidat pozice, výběrem v grafice nebo obsahu prohlížeče.
Poznámka: Funkce Automatické pozice podporuje výběr oken a přesunutí pomocí klávesy Shift.Chcete-li vybrat všechny komponenty v pohledu, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Vybrat vše.
- Nastavte příslušné možnosti a určete umístění pozice.
- Kliknutím na tlačítko OK nebo Použít vytvoříte pozice.
Poznámka: Chcete-li přidat pozice komponentám podsestavy v pohledu se zanořeným kusovníkem, klikněte pravým tlačítkem na pohled v prohlížeči a před kliknutím na možnost Pozice vyberte možnost Zobrazit obsah.
Připojení pozice pro další součást k existující pozici
- Klikněte pravým tlačítkem na existující pozici a vyberte možnost Připojit pozici.
- Výběrem součásti v pohledu určíte pozici k připojení.
- Nová pozice je automaticky připojena k existující pozici.
Připojit pozice ze seznamu
- Klikněte pravým tlačítkem na pozici ve výkresu a vyberte možnost Připojit pozice ze seznamu.
- V dialogu Připojit pozici klikněte na šipku v seznamu Filtr a vyberte součásti, která se má zobrazit.
- V tabulce vyberte součásti, pro které chcete vytvořit a připojit pozici.
Případně klikněte pravým tlačítkem v tabulce a vyberte možnost: Vybrat vše, Zrušit vše nebo Obrátit výběr (tj. vybrat všechny nevybrané součásti nebo zrušit výběr všech vybraných součástí).
- Jsou-li součásti vybrány, klikněte na tlačítko OK. Pozice jsou automaticky připojeny.
Poznámka: Implicitně jsou pozice připojeny svisle. Chcete-li změnit orientaci vícepoložkové pozice, přetáhněte bod uzlu připojené pozice do vodorovné polohy.
Tvorba pozice pro uživatelskou nebo vzdálenou součást
Je-li v sestavě vzdálená součást nebo je v kusovníku definovaná uživatelská součást, můžete pro ni vytvořit pozici. Pozici lze připojit buď k součásti ve výkresu nebo k existující pozici.
Jak umístit novou pozici:
panel Tabulka
Pozice.
- Chcete-li nastavit počátek odkazové čáry, klikněte v grafickém okně.
- Posuňte kurzor a kliknutím přidejte vrchol.
- Když je indikátor značky na požadované pozici, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Uživatelské/Vzdálené.
- Klikněte znovu pravým tlačítkem a vyberte položku Pokračovat.
- V dialogu Uživatelský/Vzdálený vyberte součást a klikněte na tlačítko OK.
Pokračujte v umísťování pozic, poté klikněte pravým tlačítkem myši a výběrem položky Hotovo ukončete operaci.
Zobrazení vlastností instance v pozicích
Vlastnosti instance jsou vlastnosti přiřazené jednotlivým instancím komponent, které jsou uloženy v nadřazené sestavě. Na rozdíl od iVlastností nemají vlastnosti instance žádný vliv na odkazované soubory komponent. Hodnoty vlastností instance se v pozicích zobrazují v případě, že styl pozic obsahuje název vlastnosti instance. Další informace o tom, jak zobrazit vlastnosti instance v pozicích, naleznete v části Práce s vlastnostmi instance.
