Vyplňování tras a vedení
Co je nového: 2021.1
Pomocí příkazu Obsadit trasu lze obsadit definovanou trasu komponenty knihovny. Je-li aktivní styl tupého svaru a jsou-li zobrazeny mezery, budou v obsazené trase mezery mezi komponentami viditelné. Vyberte jednu nebo více tras k obsazení a modul Trubky a potrubí určí potřebné délky segmentů a tvarovky (nebo ohyby) na základě cest definovaných vybranými trasami a jejich asociovanými styly. Pokud je povoleno přejmenování souborů součástí vedení nebo tvarovek, zadejte nové názvy souborů součástí nebo přijměte výchozí názvy.
Poznámka: Aplikace Inventor 2021.1 a novější verze obsadí trasu automaticky.
Po vytvoření a obsazení nové trasy v sestavě trubek a potrubí se nová trasa zobrazí jako obsazená a nikoliv ve formě os. Osy se nezobrazí ani v případě, že má vedení potrubí nastaveno odložení aktualizací. Implicitně je osa trasy neviditelná ve všech asociovaných výkresových pohledech. Osy nových tras na jednotlivých úrovních tras lze restaurovat.
Po obsazení tras a vedení budou lineární, úhlové a poloměrové kóty stále viditelné. Chcete-li zpřehlednit zobrazení, aktivujte vedení potrubí, klikněte pravým tlačítkem myši na trasu a pomocí možnosti Viditelnost kóty skryjte kóty příslušných tras. Povšimněte si, že na kartě Pohled panelu Viditelnost v rozevírací nabídce Viditelnost objektu lze pomocí možnosti 3D náčrty skrýt kóty dočasně, ne však trvale.
Sekundární výskyty tras nelze obsazovat. Jsou-li všechny trasy v potrubním vedení neadaptivní, příkaz Obsadit trasu není dostupný.
Poznámka: Pokud má připojení vybrané při započetí nebo ukončení trasy přírubové zakončení, ploché těsnění a příruba nebudou na začátku nebo na konci trasy obsazeny. V případě nutnosti tyto komponenty umístěte ručně.
Obsadit jednu trasu
  1. Aktivujte vedení obsahující trasu, kterou chcete obsadit.
  2. Proveďte některý z následujících úkonů:
    • V prohlížeči modelu klikněte pravým tlačítkem myši na trasu a potom zvolte položku Obsadit trasu.
    • Na pásu karet klikněte na kartu Vedení potrubí panel Trasa Naplnit trasu.
    • Zkontrolovat trasy pro osazení obsahem modulu Trubky a potrubí – uvádí seznam tras v aktivním vedení a určuje trasy, které mají být obsazeny: chcete-li obsadit všechny trasy najednou, zaškrtněte možnost Obsadit všechny trasy v tomto vedení, v opačném případě zaškrtněte políčka vedle jednotlivých tras, které chcete obsadit.
  3. Volitelně, pokud je povoleno přejmenování souborů součástí vedení, se zobrazí dialog Názvy souborů vedení. V dialogu Názvy souborů vedení zadejte jedinečné názvy nových souborů a klikněte na tlačítko OK.
    Prohlížeč modelů a grafické okno se aktualizují, aby zahrnuly vytvořené součásti vedení, tvarovky knihovny a mezery, pokud je to vhodné.
  4. Klikněte pravým tlačítkem na položku Dokončit úpravy.
Obsadit několik tras v jednom vedení
  1. Aktivujte vedení obsahující trasy, které chcete obsadit.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Vedení potrubí panel Trasa Naplnit trasu.
  3. V dialogu Obsadit trasy zaškrtněte příslušné políčko:
    • Chcete-li obsadit všechny neobsazené trasy, zaškrtněte políčko vedle položky Obsadit všechny trasy v tomto vedení.
    • Chcete-li obsadit jednotlivé trasy, zaškrtněte políčko vedle tras, které chcete obsadit.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
  5. Volitelně, pokud je povoleno přejmenování souborů součástí vedení, se zobrazí dialog Názvy souborů vedení. V dialogu Názvy souborů vedení zadejte jedinečné názvy nových souborů a klikněte na tlačítko OK.
  6. Klikněte pravým tlačítkem na položku Dokončit úpravy.
