V sestavě aplikace Inventor jsou trasy a vedení vytvářeny pomocí šablony sestavy hlavních vedení, která je podle výchozího nastavení uložena v instalační cestě modulu Trubky a potrubí aplikace Autodesk Inventor. Výchozí nastavení je určeno v dialogu Možnosti aplikace.
V modulu Trubky a potrubí aplikace Autodesk Inventor jsou pro šablonu k dispozici dva typy jednotek – palcové a metrické. Při instalaci aplikace Autodesk Inventor je na základě vašeho výběru výchozích měrných jednotek nastavena výchozí šablona, která se používá při vytváření standardních sestav aplikace Inventor, a výchozí šablona k vytvoření tras a vedení. Například při výběru anglických jednotek při instalaci jako výchozí měrné jednotky je šablona z anglického podadresáře zkopírována do adresáře šablon.
Sestava hlavních vedení bez tras a vedení může po uložení do adresáře Design Data sloužit jako šablona. Můžete přidat Vaše vlastní specifická nastavení pro Trubky a potrubí do šablony hlavní sestavy. Můžete například importovat nové styly do šablony, takže budou dostupné pro vytváření všech nových sestav trubek a potrubí.
Můžete přidat následující specifická nastavení pro Trubky a potrubí do šablon tak, aby byly k dispozici pro dopředné vytváření:
Soubor šablony se liší od souboru běžné hlavní sestavy potrubí, když reaguje na změny nastavení provedené v dialogu Nastavení pro Trubky a potrubí. Když vytváříte nové sestavy trubek a potrubí z uživatelské šablony, ne všechna nastavení se realizují. Šablona si dokáže například zapamatovat nastavení Výzvy pro název souboru vedení, nedokáže si však zapamatovat příkazy Odložit všechny aktualizace pro trubky a potrubí a Použít rozpisku R9.
Při tvorbě šablony můžete v dialogu Nastavení trubek a potrubí stále vybrat položky Odložit veškeré aktualizace trubek a potrubí a Použít rozpisku R9, ale tato nastavení budou příště při použití šablony k vytváření tras a vedení automaticky vymazána. Taková nastavení pro hlavní sestavy vedení můžete proto modifikovat později.
