Chcete-li aktivovat prostředí trubek a potrubí a začít přidávat trasy tuhých potrubí, trubek s ohyby a flexibilních hadic do sestavy, přidejte vedení do standardní sestavy aplikace Autodesk Inventor. U prvního přidaného vedení potrubí systém vytvoří spolu se samostatným vedením sestavu hlavních vedení .
Jakmile bude vytvořena sestava hlavních vedení a bude aktivováno prostředí trubek a potrubí, můžete přidávat trasy a vedení. Jako u sestavy hlavních vedení, každé vedení společně s obsaženými trasami lze standardně uložit na určité místo ve vašem pracovním prostředí. Všechny trasy a vedení jsou uspořádána v pořadí, ve kterém byly do sestavy přidány.
Některé trasy začínají a končí na sestavě modelové geometrie. Další trasy vytváří větvení primární trasy a vytvářejí síť vzájemně propojených tuhých potrubí, trubek s ohyby a flexibilních hadic jednoho přítokového systému. Trasy mohou používat stejný styl nebo několik jedinečných stylů. U jednoznačných stylů je možné mít jako součást stejného vedení flexibilní hadici, potrubí a trubky s různými průměry.
Sestava hlavních vedení, vedení, trasy a sestavy hadic lze použít znovu pomocí příkazu Přizpůsobit. Pokud chcete znovu použít sestavu hlavních vedení, dbejte na to, aby nejvyšší sestava neobsahovala žádnou jinou sestavu adaptivních hlavních vedení.
Při vytváření sestavy hlavních vedení jsou k dispozici specializované karty Trubky a potrubí, Vedení potrubí a Trasa a prohlížeč modelu. Tyto nástroje používejte k určení, zda dopředné utváření trasy má být dynamické anebo manuální, pak vložte tvarovky.
Řada kreslicích příkazů 3D jako Ohnout, Vnořit geometrii se používá na zavedení referenční geometrie, aby mohly být umístěny geometrické a prostorové vazby, které pomáhají při tvorbě trasy a úpravách. Nástroj Kolmá trasa 3D vám umožní vytvářet mezilehlé body trasy ve specifických úhlových polohách a vzdálenostech a přeorientovat směr trasy vůči referenční geometrii. Můžete také využít body a rotace z jiné geometrie. Z Obsahového centra lze přidávat a odebírat tvarovky dle průmyslových norem.
Trubkové a potrubní styly se liší od standardních stylů v běžných sestavách aplikace Inventor. Optimalizují proces definování vlastností trubek a potrubí. Vlastnosti stylů obsahují kritéria pro typ trasy, jmenovitý průměr, minimální a maximální délku úseku, materiály, poloměr ohybu a další podrobnosti, které jsou obvykle pro celou trasu jednotné. Program aplikuje tyto vlastnosti během tvorby návrhu.
Jakmile se vytvoří továrna na trubky a potrubí iSestava, potom existující nebo nově vytvořená sestava hlavních vedení je automaticky zahrnuta s adaptivním stavem jako běžné následnické komponenty. Jakmile se přidá nová konfigurační řada, přidá se neadaptivní sestava hlavních vedení pro novou konfigurační řadu. Pomocí příkazu Přizpůsobit ji převeďte na zaměnitelnou sadu trubek a potrubí nebo upravte členy sestavy hlavních vedení.
Když se přidává nová konfigurační řada do továrny iSestavy trubek a potrubí, neadaptivní hlavní sestava zpracuje sestavy, které se vytvářejí automaticky a při změně konfigurace se neaktualizují. Sada zaměnitelnosti trubek a potrubí se zavede použitím příkazu Přizpůsobit tak, aby každá daná konfigurace měla jednoznačné trasy a vedení.
