Přidání nebo úprava vlastností svorky na úrovni součásti
- V prohlížeči nebo v grafickém okně otevřete součást, kterou chcete upravovat.
- Klikněte pravým tlačítkem na svorku a poté z kontextové nabídky zvolte Vlastnosti svazku.
- V dialogu Vlastnosti svorky konektoru: Na kartě Obecné upravte nebo zadejte název svorky.
Poznámka: Název svorky nelze upravovat v případě, když je svorka součástí skupiny svorek.
- V případě potřeby klikněte na kartu Uživatelské a přidejte nové vlastnosti nebo upravte existující vlastnosti.
- Nové vlastnosti přidáte tak, že zadáte Název, Typ a Hodnotu a poté kliknete na tlačítko Přidat.
- K úpravě existujících vlastností zvolte vlastnost, kterou chcete upravovat, změňte nastavení podle potřeby a pak klikněte na položku Upravit.
- Po kliknutí na tlačítko Použít můžete pokračovat v přidávání nebo upravování jednotlivých vlastností. Potom klikněte na tlačítko OK.
Přidání nebo úprava vlastností výskytu svorky v sestavě
- V prohlížeči dvakrát klikněte na sestavu svazku.
- V grafickém okně nebo v prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na svorku, kterou chcete upravit, a poté vyberte položku Vlastnosti svorky konektoru nebo Vlastnosti drátu a zobrazte nebo změňte hodnoty.
- V případě potřeby zadejte na kartě Obecné nový název. Pokud je svorka součástí skupiny, nelze změnit její název.
- Klikněte na kartu Uživatelské: Chcete-li přidat nové vlastnosti, zadejte Název, Typ a Hodnotu a poté klikněte na tlačítko Přidat. K úpravě existujících vlastností zvolte vlastnost, kterou chcete upravovat, změňte nastavení podle potřeby a pak klikněte na položku Upravit.
- Typ Typ dat vybrané vlastnosti. Kliknutím na šipku vyberte datový typ ze seznamu.
- Hodnota Nastaví hodnotu vybrané vlastnosti.
- Název Zobrazuje název svorky.
- Přidat Přidá novou vlastnost do seznamu.
- Upravit Změní název, typ nebo hodnotu vybrané vlastnosti.
- Odstranit Odebere vybranou vlastnost ze seznamu.
- Chcete-li přiřadit nebo odstranit virtuální součásti, klikněte na kartu Virtuální (není k dispozici pro všechny svorky podélného spoje):
- Typ Nastavuje nebo zobrazuje typ virtuální součásti, jako je svorka nebo ohebná trubka.
- Kategorie Nastavuje nebo zobrazuje kategorii, ve které je umístěna požadovaná virtuální součást (volitelné).
- Název Nastavuje nebo zobrazuje název požadované virtuální součásti v knihovně kabelů a svazků.
- Přidat Přidá novou virtuální součást do seznamu.
- Odstranit Odstraní vybranou virtuální součást ze seznamu.
- Seznam Virtuální součást Uvádí virtuální součásti přiřazené k vybrané svorce společně s jejich typem, kategorií a názvem.
- Klikněte na tlačítko Použít, abyste mohli pokračovat v úpravách nebo přidávání vlastností, nebo na tlačítko OK k ukončení práce.
Obnovit vlastnost z úrovně součásti na úrovni výskytu
Pokud se na úrovni výskytu svorky konektoru přepíše vlastnost z úrovně součásti, objeví se přepsaná hodnota vlastnosti v levém dolním rohu dialogu, když zvolíte název vlastnosti v tabulce. Tuto hodnotu můžete v případě potřeby obnovit.
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na výskyt svorky a poté zvolte v místní nabídce možnost Vlastnosti svorky konektoru.
- V dialogu Vlastnosti svorky konektoru, karta Uživatelské, vyberte uživatelskou vlastnost zobrazenou na tmavém pozadí.
- Zvolte vlastnost, jejíž hodnota byla přepsána.
- Klikněte pravým tlačítkem a zvolte Obnovit.
- Po kliknutí na tlačítko Použít můžete pokračovat v obnovování jednotlivých vlastností. Potom klikněte tlačítko OK.
