Vlastnosti součásti a svorky konektoru
Úplnou elektrickou definici dokončíte zadáním specifických dat vlastností. Údaje o vlastnostech lze přidávat nebo upravovat na úrovni součásti konektoru a výskytu svorky konektoru.
Na úrovni součásti nejsou vlastnosti, které je potřeba povinně nastavit. Název a číslo součásti jsou zadány automaticky podle názvu souboru součásti a čísla součásti v aplikaci Inventor. V případě potřeby můžete nastavit vlastnost označení odkazu (RefDes). Obvykle se nastavuje obecná hodnota nebo zástupný symbol, jako například U?. Všechny vlastnosti nastavené na úrovni součásti jsou také viditelné u výskytu součásti v sestavě.
Jakmile je součást přidána do sestavy svazku, požaduje se RefDes pro každý výskyt této součásti v sestavě. RefDes je jedinečný identifikátor, který propojuje součást s daty schématu, výkresu nebo elektrického připojení.
Další uživatelské vlastnosti lze také přidat buď na úrovni součásti nebo na úrovni výskytu součásti. Uživatelské vlastnosti se používají k poskytování specifických informací dalším uživatelům nebo procesům, například sestavování hlášení. Uživatelské vlastnosti, jako například dodavatel a číslo součásti dodavatele, často pocházejí z datové knihy pro danou komponentu.
Vlastnosti součásti konektoru
Všechny vlastnosti na úrovni součásti jsou volitelné. Na úrovni výskytu je při importu seznamů drátů vyžadováno RefDes.
V dialogu Vlastnosti součásti pro výskyt součásti jsou uživatelské vlastnosti přidané k součásti zobrazeny na tmavém pozadí. Uživatelské vlastnosti součásti lze přepsat výskytem a podle potřeby obnovit na úroveň původní součásti.
Vlastnosti svorky konektoru
Výskyt svorek konektoru v sobě obsahuje obecné vlastnosti, které byly vytvořeny na úrovni součásti, a jedinečné vlastnosti daného výskytu, které jsou uloženy v sestavě, ve které je svorka umístěna. Pokud potřebujete konkrétní vlastnost výskytu svorky konektoru v dané sestavě, můžete přepsat vlastnost na úrovni součásti vlastností na úrovni výskytu této součásti. Pokud je svorka součástí skupiny, projeví se jakékoliv změny u všech svorek v dané skupině.
V dialogu Vlastnosti svorky konektoru pro výskyt svorek se vlastnosti na úrovni součásti přidané ke svorce zobrazí na tmavém pozadí. Vlastnosti na úrovni součásti lze nahradit vlastnostmi na úrovni výskytu, a podle potřeby obnovit původní hodnotu z úrovně součásti.
