Nastavení vzhledu zobrazení obsahují prvky vytvářející scénu v grafické oblasti. Jedná se například o vizuální styl, základní rovinu, odrazy terénu, styl osvětlení a stíny.
Můžete nastavit, jak se bude dokument při otevření v grafickém okně zobrazovat, nebo můžete využít možností na úrovni aplikace a nastavit, aby se všechny dokumenty otevíraly se stejným vzhledem.
Když otevíráte nemigrované starší dokumenty, výchozí nastavení pocházejí z nastavení vzhledu v nabídce Možnosti aplikace.
U nových a migrovaných starších dokumentů existují nastavení vzhledu zobrazení také v dokumentu. Dokumenty můžete zobrazovat odlišným způsobem, aniž by bylo nutné měnit nastavení vzhledu v možnostech aplikace.
Možnosti aplikace a nastavení dokumentu jsou dostupné prostřednictvím karty Nástroje na panelu Možnosti.
Následující ilustrace ukazují některé efekty útlumu, které lze nastavit v dialogu Zobrazení vzhledu za účelem vyjádření hloubky modelu. (Klikněte na nabídku Soubor
Možnosti
karta Zobrazení. V části Vzhled klikněte na tlačítko Nastavení.)
Styl zobrazení je nastaven na drátový model a útlum hloubky je vypnutý.
Útlum hloubky je zapnutý.
Styl zobrazení je nastaven na stínovaný model a útlum hloubky je vypnutý.
Následující ilustrace ukazují, jaký efekt má povolení siluet v dialogu Zobrazení vzhledu. (Klikněte na položku Soubor
Možnosti
Siluety pro aktivní komponentu jsou vypnuty.
Siluety pro aktivní komponentu jsou zapnuty.
Siluety pro neaktivní komponentu jsou vypnuty.
Siluety pro neaktivní komponentu jsou zapnuty.
