Nastavení aplikace a dokumentu
V možnostech aplikace můžete určit globální předvolby vzhledu, chování a umístění souborů. V nastavení dokumentu ovládáte jednotlivé soubory.
Možnosti aplikace
Import možností aplikace provedete během instalace produktu. Při importu se upraví aktuální uživatelské předvolby.
Možnosti můžete kdykoli změnit pomocí dialogu Možnosti aplikace. Změny v dialogu Možnosti aplikace, které jsou viditelné v uživatelském rozhraní a které lze exportovat nebo importovat prostřednictvím souboru XML, se nyní zapisují do souboru s názvem UserApplicationOptions.xml a jsou z něj i čteny. Zbytek se zapisuje do registru.
Díky tomu, že jsou tyto možnosti aplikace uloženy v souboru XML, můžete snadno přesouvat svá osobní nastavení možností mezi počítači. Také to usnadňuje migraci možností při přechodu na vyšší verzi aplikace. Správci CAD mohou soubor XML použít k rozmístění jednotné sady uživatelských předvoleb pro všechny uživatele nebo pro určité skupiny.
V registru jsou uloženy dva soubory XML obsahující výchozí možnosti aplikace, které lze importovat:
Import a export možností aplikace
Pokud importujete sadu výchozích možností aplikace, abyste změnili výchozí sadu možností nastavenou po počátečním nastavení, změní se pouze nastavení, která se v obou verzích možností liší. Proces importu nezmění žádná další nastavení možností aplikace, která jste dříve změnili.
Pokud je soubor XML platný, můžete importovat i neúplný seznam nastavení možností aplikace. Nastavení, která nejsou v neúplném seznamu obsažena, si ponechají stávající hodnoty.
Možnosti aplikace lze nastavit a exportovat do souboru XML, aniž byste je použili v aktuální relaci. Tento soubor lze poté použít k vygenerování nových uživatelských předvoleb.
Tlačítka Importovat a Exportovat se zobrazují v dolní části všech karet dialogu.
Nastavení dokumentu
Jakýkoliv dokument se může zobrazit nezávisle na nastavení aplikace. Nastavte parametry dokumentu, například aktivní styly, měrné jednotky nebo předvolby náčrtu a modelování a v dialogu Možnosti aplikace vyberte možnost Použít nastavení dokumentu.
Nastavení dokumentu se ukládají do dokumentu. Chcete-li, aby se změny nastavení uplatnily v nových dokumentech automaticky, změňte nastavení v šablonách, které používáte k tvorbě dokumentů.
