Přidání konektoru kanálu do modelu
Vytvořte konektor kanálu.
Kanál je potrubí nebo uzavřené vedení, vytvořené z plechu, sklolaminátu nebo jiného vhodného materiálu. Používá se k distribuci vzduchu do a z přívodního zdroje. Příkladem je klimatizační jednotka.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Systémové prostředí panel Zahájení Obsah BIM.
  2. Na kartě Obsah BIM panelu Konektory MEP klikněte na položku Konektor kanálu .
    nebo
    V prohlížeči rozbalte ikonu Systémová připojení MEP, klikněte pravým tlačítkem na položku Uzel kanálu a klikněte na možnost Přidat konektor.
  3. V dialogu Konektor kanálu vyberte tvar konektoru.
    Poznámka: Pokud vyberete položku Není definováno, můžete vybrat oválnou, kruhovou nebo obdélníkovou plochu.
  4. Vyberte požadovanou plochu k vložení a umístění konektoru. Umístění konektoru se zobrazí jako válcovitá šipka na vybrané součásti nebo sestavě aplikace Autodesk Inventor.
    Poznámka: Pro některé komponenty, například plech, vyberte čtyři hraniční hrany pro konektor kanálu namísto plochy.
    Důležité: Symboly konektorů jsou podobné vazbám sestavy Proti sobě v tom, že označují protilehlé plochy nebo roviny. Neoznačují směr proudu. Konektory obvykle směřují od hostitelské komponenty. K obrácení směru konektoru slouží příkaz Směr.
  5. Případně zrušte zaškrtnutí políčka Odvozeno vedle pole velikosti a zadejte hodnotu.
    Pokud políčko není zaškrtnuté, hodnoty velikosti budou statické. Pokud je zaškrtnuté, hodnoty velikosti budou propojeny s velikostí vybrané plochy.
  6. V rozevíracím seznamu Typ systému klikněte na typ systému.
  7. V seznamu Vlastnosti zadejte hodnoty.
    Dostupné vlastnosti se budou lišit v závislosti na vybraném typu systému.
  8. Chcete-li pokračovat v přidávání konektorů, klikněte na tlačítko Použít. Chcete-li vytvořit konektor a zavřít dialog, klikněte na tlačítko OK.
