Alias příkazu je alfanumerický znak nebo sekvence znaků, které spustí příkaz modelování nebo jiných úloh v jakémkoli prostředí.
Zástupce příkazů nelze používat, pokud je aktivní některý dialog.
Klávesové zkratky se používají primárně u transparentních příkazů (například přiblížení nebo posunutí) a k obslužným funkcím souborů, například tisk. Klávesové zkratky lze obecně spustit při aktivním dialogu.
Pokud použijete klávesovou zkratku nebo alias v prostředí, kde příkaz nelze použít, alias nebude aktivní. Příklad:
Alias příkazu K příkazu Kontrola kvality můžete přiřadit kombinaci kláves KV. Pokud však nepracujete v konstrukčním prostředí, není příkaz aktivován.
Klávesová zkratka K určení znamínka + na číselné klávesnici (Num +) k vazbě kolmosti musí být náčrt aktivní. Není-li náčrt aktivní, není příkaz aktivován.
Pokud pozastavíte ukazatel myši nad příkazem, zobrazí se velký počet předdefinovaných klávesových zkratek a aliasů příkazu. Chcete-li zobrazit všechny přednastavené klávesové zkratky a aliasy příkazů, vyberte kartu Nástroje
panel Možnosti
Přizpůsobit a klikněte na kartu Klávesnice. Ve většině případů lze zkratku či alias upravit a přiřadit k ní uživatelskou hodnotu.
Výchozí víceznakové aliasy příkazů nejsou ve výchozím nastavení povoleny. V části Možnosti aplikace – karta Obecné v poli Výzva k interakci můžete zapnout nebo vypnout funkci pro:
Je možné definovat vlastní aliasy příkazů a klávesové zkratky a importovat a exportovat je jako soubory XML.
Pokud je požadovaná kombinace kláves již přiřazena k předdefinované klávesové zkratce nebo aliasu příkazu, je možné její přiřazení změnit. V případě předdefinovaného aliasu příkazu přiřaďte přímo danou sekvenci znaků k jinému příkazu dle vlastního výběru. V případě klávesové zkratky je obvykle možné zkratku odstranit a kombinaci kláves znovu přiřadit.
K definování aliasů příkazů lze použít pouze alfanumerické klávesy (A-Z, 0-9). Je možné použít samostatné klávesy nebo kombinace kláves.
Jakékoliv jiné klávesy nelze použít. Mezery mezi znaky nejsou povoleny. Aliasy příkazů nerozlišují malá a velká písmena.
Následující klávesy jsou vyhrazené a nelze je použít ve vlastních klávesových zkratkách:
Enter/Return |
Num Lock |
Klávesa „Windows“ |
Scroll Lock |
Klávesa „Nabídka“ |
Backspace |
Print Screen |
Mezerník |
| Caps Lock | Pause/Break | Esc | Odstranit |
Šipka vlevo a šipka vpravo |
Num Enter |
Tab |
Insert |
Ctrl+C |
Ctrl+V |
Ctrl+X |
Funkční klávesy |
Další nestandardní klávesy, například multimediální nebo internetové klávesy, také nejsou vhodné.
Zatímco jednomu příkazu lze přiřadit pouze jeden alias, může být stejný alias přiřazen více příkazům. Tento způsob je vhodný v případě, kdy mají příkazy v rozdílných prostředích stejný název a chcete si pamatovat pouze jednoho zástupce. Například příkaz zrcadlení v náčrtu se liší od příkazu zrcadlení v součástech. Všem příkazům zrcadlení lze přiřadit stejného zástupce (například ZR).
