Vytváření, import a export uživatelských klávesových zkratek: Obecně používejte uživatelské klávesové zkratky příkazů, které se zobrazí v aktivním dialogu.
Pokud nainstalujete novou verzi aplikace Inventor, ztratíte uživatelské aliasy a klávesové zkratky. Chcete-li je zachovat, před instalací je exportujte a po instalaci opět importujte.
Vytvoření uživatelských aliasy a klávesových zkratek
- Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje
panel Možnosti a poté položku Přizpůsobit.
- V dialogu Přizpůsobit na kartě Klávesnice klikněte v seznamu kategorií na kategorii příkazu.
- V seznamu filtrů
vyberte možnost Vše, Přiřazeno nebo Zrušit přiřazení. Možnost Zrušit přiřazení zobrazí pouze příkazy bez přiřazených klávesových zkratek nebo aliasů. (Pokud je sloupec Typ prázdný, příkaz není přiřazen.)
- V políčku příkazů klikněte vedle přiřazeného příkazu do sloupce Klávesy. Pomocí některé z následujících metod zadejte alias nebo klávesovou zkratku příkazu:
- V případě aliasu příkazu stiskněte jednu nebo více alfanumerických kláves (A–Z, 0–9).
- V případě klávesové zkratky stiskněte klávesu interpunkce (například ` - = [ ] \ ; ' , . /) nebo některou z těchto kláves: HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, šipka nahoru, šipka dolů.
- V případě klávesové zkratky stiskněte klávesu SHIFT a číselnou klávesu (0–9), klávesu interpunkce nebo jednu z těchto kláves: HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, šipka nahoru, šipka dolů.
Poznámka: Kombinace klávesy SHIFT + libovolné písmeno vytvoří alias příkazu, nikoli klávesovou zkratku. V aplikaci Inventor jsou k dispozici existující klávesové zkratky verze R11. Klávesové zkratky verze R11, které používají pouze klávesu SHIFT, však byly změněny na kombinace kláves SHIFT+CTRL.
- V případě klávesové zkratky stiskněte libovolnou kombinaci kláves SHIFT, CTRL a ALT a klávesu s alfanumerickým znakem. (Nedoporučujeme používat klávesu ALT bez dalšího modifikátoru.)
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Pokračujte v přiřazování aliasů, nebo kliknutím na tlačítko Zavřít dialog zavřete.
Exportovat nastavení uživatelských úprav
- Klikněte na kartu Nástroje
panel Možnosti
Přizpůsobit.
- Změňte zástupce příkazů a zkratek.
- Klikněte na tlačítko Export. Zobrazí se dialog Exportovat nastavení uživatelských úprav.
- Přejděte ke složce, kde chcete tato nastavení uložit. V případě nutnosti vytvořte složku.
- Zadejte název souboru a stiskněte tlačítko Uložit.
Import nastavení uživatelských úprav
Před importem nastavení zavřete všechny soubory aplikace Autodesk Inventor.
panel Možnosti
Přizpůsobit.
- Klikněte na tlačítko Importovat.
Poznámka: Před importem nastavení zavřete všechny soubory aplikace Autodesk Inventor.
- Kliknutím na tlačítko Ano otevřete vlastní nastavení.
