V této části je zodpovězeno několik otázek týkajících se pojmů a postupů. Tyto informace mají za cíl pomoci konstruktérům se zájmem o používání dynamické simulace jako jednoho z nástrojů.
Dynamická simulace je užitečná v celém procesu vytváření návrhu. Může pomoci upřesnit návrh.
Simulaci a analýzu lze využít při stanovení optimálních tvarů používaných typů mechanismů.
Užitečné informace, které je dobré znát:
Pokud chcete zjistit, jakým způsobem přispívají vazby k vytváření spojů, přejděte do prostředí dynamické simulace a prohlédněte si seznam automaticky vytvořených spojů. Pak v dialogu Nastavení dynamické simulace vypněte možnost automatického převodu vazeb (tím budou odebrány automaticky vytvořené spoje) a sestavte spoje ručně. Můžete odstranit ruční spoje a opět zapnout možnost automatického převodu.
Nástroje pro výuku
Výukové programy
Autodesk Inventor – simulace naleznete seznam dostupných výukových programů simulace.
Vazby se v sestavě používají ke vzájemnému rozmístění komponent. Aplikace Inventor nabízí tyto základní vazby, některé s modifikátory:
V prostředí sestavy je možné zkoumat pohyb vyvolaný tažením součástí nebo vedením vazby. Respektována je pouze geometrie, a ostatní informace, například rychlost, zrychlení a zatížení, nejsou k dispozici.
V prostředí dynamické simulace používáme k získání výsledků spoje. Ve spojích je možné definovat dynamické parametry, například tření, tlumení a tuhost. Existují standardní spoje (otáčivé, prizmatické, sférické, atd.) a pokročilé spoje (dotykové, valivé, posuvné, atd.):
Standardní spoje lze konstruovat jedním ze tří způsobů:
Pokročilé spoje jsou sestavovány ručně prostřednictvím výběru množiny možností a vstupních hodnot.
Vazby sestavy jsou v prohlížeči simulace uvedeny jako podřazené uzly, aby bylo možné sledovat vazby, které se podílejí na vytvoření konkrétního spoje. Je dostupná většina příkazů místní nabídky vazby.
K čemu dojde po úpravě vazby? Úprava přispívající vazby může způsobit změnu spoje a stupňů volnosti.
Například otáčivý spoj obsahuje dvě vazby – axiální vazbu a vazbu plochy nebo zarovnání pro zajištění polohy. Povšimněte si, k čemu dojde po vypnutí jedné z vazeb:
| Upravovaný spoj | Akce | Výsledný spoj |
Vazba plochy nebo stejného směru je vypnuta. |
Axiální vazba je vypnuta. |
V prohlížeči se vypnutá vazba zobrazí spolu s uzlem komponenty a z uzlu spoje bude odstraněna.
Po vypnutí nastavení Automaticky převést vazby na standardní spoje dojde k odstranění všech spojů, aby bylo možné vytvořit vhodné spoje ručně. K ručnímu vytváření spojů lze použít příkaz Vložit spoj nebo Převést vazby sestavy.
Pokud toto nastavení opět zapnete a kliknete na tlačítko OK, budou vypočteny a vytvořeny standardní spoje.
Seznam spojů vznikajících z vazeb naleznete v obsahu nápovědy. Tabulku převodů naleznete v tématu Spoje.
Podsestavy je možné používat. Implicitně jsou podsestavy považovány za tuhá tělesa. Chcete-li vytvářet spoje mezi komponentami podsestavy, je nutné sestavu nastavit jako flexibilní.
Klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu a vyberte položku Flexibilní.
Komponenta se pohybuje podle stupně volnosti spoje a vynuceného pohybu. Vynucení pohybu:
Když jste v aplikaci Inventor 2008 přešli do dynamické simulace, všechny komponenty byly pevné, jako je tomu v případě, že nejsou definovány žádné spoje.
Můžete se na to pohlížet následujícím způsobem. V prostředí sestavy je implicitně první komponenta ukotvená. Dále, všechny komponenty, pokud na ně neaplikujete vazby, jsou volné.
V dynamické simulaci jsou všechny komponenty pevné, dokud pro ně nedefinujete spoje. Spoje určují stupně volnosti. Pokud jsou všechny komponenty neukotvené, výpočet simulace je časově velice náročný a jeho výsledky mohou být nespolehlivé.
Komponenta, která je pevná v sestavě, je pevná i po přechodu do prostředí simulace. Jestliže vytváříte sestavu s využitím výchozích hodnot aplikace Inventor, pevnou komponentou je ta, která byla do sestavy umístěna jako první.
Pokud je v prostředí dynamické simulace možnost Automaticky převést vazby vypnuta, pak se budou všechny komponenty nacházet ve složce Grounded. Jestliže přidáváte spoje, definujete stupně volnosti a to způsobuje přemístění komponent do mobilní skupiny.
Pokud je možnost automatického převodu vazeb zapnutá (výchozí nastavení), komponenty se rozptýlí do příslušných mobilních skupin. Komponenty mohou zůstat ve složce Grounded na základě spojů přiřazených nástrojem automatického převodu vazeb.
Simulaci neznámé síly tvoří statický výpočet pro posloupnost poloh. Ve spojích neexistují žádné rychlosti. Model tření spoje se řídí zobecněným pravidlem v závislosti na rychlosti ve stupni volnosti (třecí síla se při nulové rychlosti rovná 0,0). V simulaci neznámé síly neexistuje tření. Ze stejného důvodu je ignorováno tlumení ve spojích (v závislosti na rychlosti). Vnější zatížení definované pravidlem založeným na čase má ve vstupním diagramu vždy stejnou hodnotu pro čas = 0,0.
Sestavy a komponenty vytvořené pomocí příkazu Vytvořit komponenty je možné analyzovat. Při provádění dynamických simulací podobných modelů zvažte následující skutečnosti:
Každou součást mechanismu je možné vytvořit z náčrtu. V tomto případě je v dynamické simulaci hmotnost mobilních skupin nastavena na hodnotu 1 kg a podmínky diagonály matice setrvačnosti na hodnotu 0,01 kg.m². Proto je možné získat pomocí simulace kinematické výsledky, které vycházejí z uvedených hmotností a setrvačnosti zadaných automaticky.
Ve valivém spoji 1C působí mezi dvěma tělesy pouze jedna vazba – valení bez posuvu. Prostřednictvím valivého spoje 2C působí stejná vazba valení a zároveň vazba tečnosti. Valivý spoj 1C se použije v případě, že jsou dvě tělesa již díky geometrii tečná. Během simulace si zachovají tečnost díky konstrukci mechanismu. Valivý spoj 2C lze použít k umělému udržení tečnosti, protože by samotná konstrukce mechanismu umožňovala oddělení těles.
K řešení dynamických rovnic používá jádro dynamické simulace algoritmus s automatickou změnou časových kroků. Počet potřebných časových kroků by mohl být kvůli hmotnosti (M) a tuhosti (K) v mechanismu malý. Aby byla zajištěna dostatečná přesnost řešení, je délka časového kroku rovna
. Jestliže je tuhost (K) vysoká nebo hmotnost (M) nízká, časový krok je malý, což má za následek dlouhou dobu výpočtu. Zkontrolujte hodnoty hmotnosti a tuhosti, zda nedošlo k záměně jednotek, což je častá chyba. Například při použití 3D dotykových spojů se značnou tuhostí je dlouhá doba simulace běžná.
Nadměrně omezený mechanismus se může pohybovat, avšak v jeho spojích existuje příliš mnoho zatížení (sil a momentů), která je podle hypotézy používané v dynamické simulaci nutné vypočítat. Tento stav je způsoben absencí mezer ve spojích a tuhých součástech. Výsledné hodnoty poloh, rychlostí a zrychlení jsou správné, ale řešení zatížení spoje není jednoznačné. Například soustava čtyř tyčí obsahující pouze otáčivé spoje je nadměrně omezena. Pohybuje se díky tomu, že v modelu jsou osy rotace dokonale rovnoběžné. Nelze ale získat jednoznačné řešení pro všechna zatížení spoje. Změníte-li dva otáčivé spoje na jeden válcový a jeden sférický, mechanismus nebude nadměrně omezen. Řešení zatížení spoje pak bude jednoznačné.
Nástroj CRE (Constraint Reduction Engine – nástroj pro redukci vazeb) byl poprvé použit v aplikaci Inventor 2008 a jsou jím vybaveny i následující verze. Nástroj CRE vytváří standardní spoje automaticky podle vazeb sestavy. Napomáhá přehlednějšímu uspořádání a umísťuje vytvořené spoje do složky Standard Joints v prohlížeči.
Pokud nechcete standardní spoje vytvářet automaticky, aktivujte možnost Nastavení dynamické simulace a zrušte zaškrtnutí možnosti Automaticky převést vazby na standardní spoje, všechny spoje tak budou odstraněny. Pak můžete potřebné spoje přidávat ručně.
V současnosti není možné použít rozhraní API k řízení dynamické simulace. Jsme si vědomi požadavku na tuto možnost a zvažujeme její uvedení v některé budoucí verzi.
Pomocí dynamické simulace je možné vypočítat síly a momenty ve spojích, přestože zde nedochází k žádnému pohybu. V takovém případě neexistují dynamické vlivy a výsledky dynamické simulace budou statické.
Můžete například sestavit kyvadlo, uzamknout stupeň volnosti v otáčivém spoji a na volný konec aplikovat vnější sílu. Dynamická simulace použije k vyvážení vnější síly sílu a moment ve spoji.
K uzamčení kyvadla je rovněž možné vytvořit spoj „bod-rovina“ na druhém konci a pak použít vnější sílu. Dynamická simulace má rovněž v těchto dvou spojích k dispozici sílu a moment.
Užitečné informace
Zatížení určená pro export do MKP budou aktualizována vždy, když provedete některou z následujících akcí:
Časové kroky a obrázky jsou samostatné výstupy simulace.
Časové kroky jsou množina kroků, které aplikace využívá k úspěšnému řízení simulace. Aplikace jejich počet u složitých simulací optimalizuje, aby byla pro výstupní diagram k dispozici příslušná data. Počet časových kroků je vždy roven nebo větší než stanovený počet obrázků. Kliknutím v oblasti okna grafů výstupního diagramu můžete přejít do výstupního diagramu a sledovat časový krok pro zadaný nebo libovolný přírůstek.
Položka Obrázky představuje počet obrázků, které se zobrazí při přehrávání simulace. Můžete zadat počet, jaký potřebujete, výchozí hodnota je 100 za sekundu.
Spuštěním 1sekundové simulace s výchozím nastavením (Konečný čas: 1 s, Obrázky: 100) získáte 100 obrázků vytvořených pro přehrávání, tedy jeden obrázek za 0,01 sekundy. Počet časových kroků simulace bude 100 za sekundu, ale při určité míře složitosti děje aplikace počet časových kroků zvýší.
Chcete-li použít textový soubor obsahující body tečny, uspořádejte jej tímto způsobem:
// komentář |
Do souboru je možné vložit jeden nebo více řádků komentáře. Každý řádek musí začínat znaky „//“. Řádky komentáře jsou nepovinné. Můžete je použít k zaznamenání účelu spline. |
| [Tečny] T1 T2 | Určují hodnotu tečny počátečního (T1) a koncového (T2) bodu úseku. Tyto hodnoty se v uživatelském rozhraní zobrazí jako „počáteční“ a „koncový“ sklon. Pokud nezadáte žádnou hodnotu, bude zvažována implicitní hodnota tečny 0,0 (horizontální tečna). Stejně jako řádky komentářů, je i tento řádek volitelný, ale jak bylo zmíněno, není-li zadána hodnota tečny, musí být stanoveny některé předpoklady. |
| X 1 Y 1 | Seznam souřadnic bodů, je možné uvést libovolný počet bodů podle potřeby. Zadejte na každý řádek jeden bod. |
| Příklad |
// // Body spline vstupu simulace // Hodnota: krouticí moment spoje (N mm) // Reference: čas s [Tečny] -3,40775 -5,27803 +0,000 +0,000 +4,313 +1,510 +7,954 -9,756 +1,000 +0,000 |
U starších čelních ozubených kol se některá nová vylepšení neprojeví. Uplatní se až po aktualizaci ozubených soukolí. Následuje seznam položek, které je při práci se staršími čelními ozubenými koly nutné zkontrolovat a provést.
Ruční řešení (v dolní části místní nabídky).
