Slouží k automatickému vytváření standardních spojů z vazeb sestavy.
Přístup: |
Pás karet:
karta Dynamická simulace
panel Spoj
Převést vazby
Pravidla přidávání spojů jsou stejná jako pravidla funkce Vložit spoj. Pokud je podřazená komponenta pevná a nemá žádné vazby, vytvoří se otevřená kinematická smyčka . Pokud je podřazená komponenta pevná a je již spojena s jinou pevnou komponentou, dojde k uzavření kinematické smyčky.
| Vyberte dvě součásti |
Určí dvě komponenty tak, aby bylo možné pomocí softwaru stanovit, které vazby mezi těmito dvěma komponentami lze převést na standardní spoje. Pouze vazby sestavy mezi danými dvěma komponentami se zobrazí v poli Sdružené součásti. Komponenta vybraná jako první je nadřazená komponenta a komponenta vybraná jako druhá v pořadí je podřazená komponenta. Existující vazby sestavy mezi těmito dvěma součástmi se zobrazí ve dolní části okna. |
Sdružené součásti |
Zobrazí vazby proti sobě mezi dvěma komponentami a určí, která má být použita při vytváření standardního spoje. |
Spoj |
Zobrazí typ standardního spoje včetně animovaného zobrazení, které lze pomocí softwaru vytvořit z vybraných vazeb proti sobě. Nejsou-li vybrány žádné vazby proti sobě, aplikace vytvoří implicitně prostorový spoj (šest stupňů volnosti). |
V následující tabulce jsou uvedeny standardní spoje a různé vazby sestavy, na které je možné je převést pomocí softwaru.
Spoj |
Vazby |
Otáčivý |
Vložení (kruhová hrana, kruhová hrana) Sdružená součást (čára, čára) a sdružená součást (rovina, rovina), která je nebo není kolmá k vzdálenosti Sdružená součást (válcová plocha, válcová plocha) a sdružená součást (rovina, rovina), která je nebo není kolmá k vzdálenosti |
Prizmatický |
Kombinace dvou sdružených součástí (rovina, rovina), které nejsou rovnoběžné |
Válcový |
Sdružená součást (čára, čára) Sdružená součást (válcová plocha, válcová plocha) |
Kulový |
Sdružená součást (bod, bod) Sdružená součást (kulová plocha, kulová plocha) |
Rovinný |
Sdružená součást (rovina, rovina) |
Bodová čára |
Sdružená součást (čára, bod) Sdružená součást (čára, kulová plocha) Poznámka: Ústřední bod koule zůstane v rovině.
Čára – rovina |
Sdružená součást (rovina, čára) |
Bodová rovina |
Sdružená součást (rovina, bod) Sdružená součást (rovina, kulová plocha) Poznámka: Ústřední bod koule zůstane v rovině.
Prostorový |
Bez vazeb |
Svařování |
Kombinace tří vazeb nebo dvou vložení |
