Změna zobrazení segmentů, kabelů, plochých kabelů a drátů
Vyberete-li kartu Kabely a svazky, můžete pomocí možnosti Nastavení zobrazení na panelu Viditelnost přepínat rendrované zobrazení a zobrazení osy. Rovněž můžete kliknou pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybrat položku zobrazení. Zobrazení můžete změnit pro všechny či jednotlivé segmenty, kabely, ploché kabely a dráty podle toho, co je při výběru nastavení zobrazení aktivní. Také můžete řídit zobrazení pro každý objekt nezávisle na ostatních. Segmenty a ploché kabely se zobrazí standardně rendrovaně, kabely a dráty se standardně zobrazí osově.
Změna zobrazení jednotlivých drátů, kabelů, drátů kabelů, plochých kabelů a segmentů
  1. Dvojitým kliknutím aktivujte sestavu svazku.
  2. V prohlížeči nebo grafickém okně vyberte drát, kabel, drát kabelu, segment nebo plochý kabel.
    Poznámka: Chcete-li tuto geometrii vybrat v grafickém okně, pravděpodobně bude nutné u příkazu Vybrat nastavit možnost Vybrat prvky náčrtu.
  3. Stiskněte pravé tlačítko myši a následně vyberte z kontextové nabídky odpovídající nastavení zobrazení.
    Nebo můžete stisknout pravé tlačítko myši, vybrat položku Vlastnosti svazku a poté nastavit vhodné zobrazení z daného dialogu.
Změna zobrazení všech segmentů, kabelů, drátů a plochých kabelů
  2. V prohlížeči vyberte složku Segments, Cables, Wires nebo Ribbon Cables.
    Můžete použít i jiný způsob, při kterém vyberete kartu Kabely a svazky a na panelu Viditelnost vyberete požadované nastavení zobrazení.
Konfigurace uživatelského nastavení zobrazení
Pomocí položky nastavení Uživatelské zobrazení vyberte různé možnosti zobrazení pro všechny typy objektů.
  2. Klikněte na kartu Kabely a svazky, na panelu Viditelnost klikněte na šipku a v seznamu vyberte položku Uživatelské zobrazení.
  3. V dialogu Uživatelské zobrazení nastavte odpovídající zobrazení pro segmenty, kabely, dráty a ploché kabely nezávisle na sobě.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
