Základy modelování sestav
Popisuje postup vytváření modelů sestav vkládáním existujících komponent do sestav a vytváření komponent na místě v kontextu sestav.
Model sestavy aplikace Autodesk Inventor je kolekcí součástí a podsestav, které fungují jako samostatná jednotka. Součásti a podsestavy jsou propojeny pomocí vztahů sestavy. Vztahy určují umístění komponenty a stupně volnosti.
Sestava svařence je rozšířením prostředí pro modelování sestavy. V svařenci můžete modelovat svary a přidávat prvky obrábění před a za prvky svaru.
Další informace naleznete v části Prostředí svařenců.
Pracovní postup modelování sestavy
Chcete-li vytvořit sestavu v aplikaci Inventor, vložte komponenty do sestavy nebo uvnitř souboru sestavy vytvořte součásti a podsestavy. Poté použijte příkazy k definování vztahů, pozice a stupňů volnosti. Bez toho, abyste opustili soubor sestavy, upravte jednotlivé komponenty.
Poznámka: Některé společnosti definují souřadný počátek v sestavě nejvyšší úrovně jako absolutní bod v prostoru, podle kterého jsou všechny ostatní komponenty umístěny. Zadáním odsazení od souřadného počátku je možné podle potřeby znovu umístit komponenty sestavy. Chcete-li nastavit odsazení, klikněte pravým tlačítkem na komponentu, vyberte položku iVlastnosti a vyberte kartu Výskyt. Při použití této metody po nastavení absolutní hodnoty proveďte ukotvení komponenty.
Podsestavy jsou skupiny součástí, které se chovají jako samostatná jednotka. Když vložíte sestavu do jiného souboru sestavy, bude označována jako podsestava. Vyberte komponenty v prohlížeči a pomocí možnosti Snížit úroveň v místní nabídce vytvořte komponentu sestavy bez nutnosti opustit nadřazenou sestavu.
Příklad: Podsestavou je sestava vzduchového válce, která je vložena do jiných sestav a použita ve více pozicích.
K dokončení modelu sestavy použijte prvky sestavy. Prvky sestavy jsou operace vyříznutí, které často popisují specifické výrobní procesy, jako je například úpravy po obrábění, svrtávání nebo prorážení. Prvky sestavy jsou umístěny v sestavě a ne v souborech jednotlivých komponent.
Tip : K vytvoření sdílených prvků použijte součást složenou z více těles.
