Pokud je nutné, aby byla
sestava hlavních vedení konfigurována v rodině iSestavy, je možné pomocí příkazu Přizpůsobit vytvořit v konfigurační tabulce
zaměnitelnou sadu trubek a potrubí . Jestliže nepoužijete příkaz Přizpůsobit, sestava hlavních vedení se bude chovat jako normální komponenta aplikace Inventor, nebude konfigurovatelná a bude sdílena v celé rodině iSestavy. V tomto případě může být sestava hlavních vedení adaptivní jenom v jednom členu iSestavy, jinak zůstane neadaptivní v celé rodině iSestavy trubek a potrubí.
V každé konfiguraci nastavte příslušnou sestavu adaptivních hlavních vedení tak, aby se mohla změnit na konfiguraci, která splňuje vaše konstrukční potřeby.
Následující příklad ukazuje, jak vytvořit rodinu iSestav trubek a potrubí založenou na souboru sestavy trubek a potrubí. Při procvičování bude vhodné zkopírovat sestavu trubek a potrubí a pojmenovat ji tak, aby bylo jasné, že pracujete na cvičném souboru.
- Otevřete svou cvičnou sestavu. V tomto příkladu použijeme sestavu s názvem AirSystemAssy.iam.
- Vytvořte sestavu hlavních vedení, která obsahuje příslušné trasy a vedení. K vytvoření dvou oblastí automatického trasování můžete použít například předdefinovaný styl ASTM A53/A53M-ASME B16.11 – ocelové potrubí svařované.
- Aktivujte horní sestavu.
Na pásu karet klikněte na kartu Trubky a potrubí
panel iSoučásti a iSestavy
Autor iSoučásti / iSestavy.
V seznamu použitelných objektů se podle výchozího nastavení zobrazí název souboru sestavy hlavních vedení Vedení trubek a potrubí. Adaptivní stav se do konfigurační tabulky zvolí automaticky.
Poznámka: Zelený konfigurační řádek označuje aktivní konfiguraci.
- Nebo také můžete kliknout na Název a přizpůsobit číslo součásti a název členu pro konfiguraci sestavy. V tomto cvičení použijte výchozí schéma pojmenování.
- V konfigurační tabulce klikněte pravým tlačítkem na číslo řádku a vyberte Vložit řádek.
Je vytvořena nová konfigurace – AirSystemAssy-02. Podle výchozího nastavení je sestava hlavních vedení neadaptivní, jak je vyznačeno ve sloupci Vedení trubek a potrubí: adaptivní stav.
- Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Autor iSestavy a horní sestavu uložte.
- V prohlížeči modelu rozbalte položku Tabulka a dvojitým kliknutím na položku AirSystemAssy-02 aktivujte novou konfiguraci.
- Při aktivní horní sestavě klikněte pravým tlačítkem na sestavu hlavních vedení a vyberte Přizpůsobit.
- V dialogu Přizpůsobit určete, zda zvolit nebo odstranit zaškrtnutí políčka Přizpůsobit všechna vedení a klikněte na tlačítko OK.
- Podle potřeby upravujte v aktivní konfiguraci trasy a vedení.
- V prohlížeči modelu dvojitě klikněte na tabulku a u sestavy hlavních vedení ověřte následující:
- Sloupec Adaptivní stav má v nové konfiguraci adaptivní hodnotu.
- Do konfigurační tabulky se přidá sloupec Nahradit tabulku.
- Zaměnitelná sada trubek a potrubí se inicializuje dvěma členy sestavy hlavních vedení, takže může být zaměněna za požadovaný konfigurační řádek pomocí rozevíracího seznamu Výměna tabulky.
- Zopakujte kroky 6 až 12 k přidávání dalších konfiguračních řádků a začleňte další adaptivní členy sestavy hlavních vedení do vyměnitelné sady trubek a potrubí.
- Nebo také zaměňte jiný člen zaměnitelné sady trubek a potrubí pro jednu konfiguraci, klikněte na příslušnou buňku Výměny tabulky a vyberte určitou sestavu hlavních vedení.
Poznámka: Člen sestavy hlavních vedení může být adaptivní jen tehdy, když bude v továrně iAssembly.
- Jinak pokud chcete dále kontrolovat stav sestavy hlavních vedení, například zahrnout nebo vyjmout sestavu hlavních vedení z jedné konfigurace, proveďte některou z následujících činností:
- Vyberte sestavu hlavních vedení v seznamu použitelných objektů a kliknutím na položku
přidejte všechny stavy do seznamu konfigurovaných objektů.
- Rozbalte v seznamu použitelných objektů sestavu hlavních vedení, vyberte možnost Zahrnout/vyloučit [Zahrnout] nebo Stav ukotvení [Uvolněné] a kliknutím na tlačítko
ji přidejte do seznamu konfigurovaných objektů.
- Můžete také v tabulce rozpisky přidat do konfigurační tabulky strukturu rozpisky a kvantitativní vlastnosti pro sestavu hlavních vedení a nastavit příslušnou hodnotu.
- Po vyplnění všech dalších vlastností iSestavy aplikace Inventor klikněte na tlačítko Ověřit k potvrzení konfigurace této sestavy. Například člen sestavy hlavních vedení může být v rodině iSestavy adaptivní pouze jednou a sloupec KS rozpisky může obsahovat pouze číslo nebo řetězec Výchozí.
Pokud se vyskytne chyba, konfigurační tabulka reaguje vizuálně žlutou barvou.
- Kliknutím na tlačítko OK dokončete konfiguraci sestavy trubek a potrubí.
V každé konfiguraci můžete nezávisle provádět úpravy trubek a potrubí například úpravy tras, výkresů a zobrazení.
Tip:
- Když přidáte nový konfigurační řádek, nastavte příslušnou aktivní konfiguraci jako základ pro novou konfiguraci. Nová konfigurace obsahuje stejnou strukturu sestavy jako aktivní konfigurace.
- Pokud je vhodné, aby sestava hlavních vedení zůstala pro novou konfiguraci neadaptivní, není nutné použít příkaz Přizpůsobit. V tomto případě můžete vynechat kroky 8 až 12. Nebo můžete umístit vazby sestavy, chcete-li umístit celou neadaptivní sestavu hlavních vedení jako pevné těleso.
