Je-li vybrána jedna plocha modelu (nebo rozvin), k exportu do několika různých formátů souboru lze použít příkaz Exportovat plochu jako (z místní nabídky).
Funkci Exportovat plochu jako použijte k exportu všech smyček z jedné rovinné plochy. Tento příkaz je dostupný v prostředí součásti, plechu nebo sestavy. Smyčky plochy lze exportovat do souborů formátu DXF nebo DWG. Data smyčky budou zpracována v průběhu postupu publikace. Celá geometrie se přesune do polohy, kde budou mít její souřadnice kladné hodnoty, a vnější profil bude převeden na křivku. Tato možnost je vhodná u určitých typů výrobních zařízení, která k přímému zpracování dat ve formátu DXF nebo DWG vyžadují křivku. Příkaz Exportovat plochu jako je v aplikaci Inventor dostupný při práci v rozvinu v součásti plechu a slouží k exportu celého rozvinu v případě, že je požadováno vytvoření křivky.
V prostředí plechu je příkaz Exportovat plochu jako dostupný pro rozvin i pro ohnutou součást.
Příkaz Uložit kopii jako lze použít k exportu rozvinů plechu do souborů formátu SAT, DXF a DWG. Celý rozvin lze exportovat zvolením příkazu Uložit kopii jako z místní nabídky položky prohlížeče po zobrazení rozvinu. Příkaz Uložit kopii jako doporučujeme použít v případě, že u exportovaného rozvinu není požadována křivka. Příkaz Uložit kopii jako vytvoří nejkompletnější a nejpřesnější reprezentaci rozvinu. Například budou exportovány smyčky na všech plochách. Všechna data budou klasifikována a exportována do příslušných vrstev. U zapuštěných děr se zobrazí správný vnitřní průměr atd.
Kliknutím na tlačítko Možnosti v dialogu Uložit kopii jako můžete upravit verzi exportovaného souboru. U souborů typu DXF a DWG jsou k dispozici další možnosti přizpůsobení postupů následného zpracování pomocí skriptu XML.
Existují dva řídící soubory ve formátu .xml. FlatPattern.xml používá příkaz Uložit kopii jako při exportu rozvinů. FaceLoops.xml používá příkaz Exportovat jako rovinu. Podle požadavků vašeho pracovního prostředí může být nutné před zahájením exportu nastavit možnosti exportu rozvinu v příslušném souboru XML.
