Pro součásti, sestavy a prezentace nastaví výchozí jednotky, které se v souboru použijí, soubor šablony. Pro výkresy se jednotky nastaví podle kótovacího stylu a aktivních norem specifikovaných v souboru šablony.
Šablona je obvykle soubor s názvem Standard (Norma). xxx ve složce šablony. Výchozí jednotky šablony se určí při instalaci aplikace Inventor.
Pokud chcete změnit výchozí měrné jednotky v aktivním souboru, přejděte na kartu Nástroje
panel Možnosti
Nastavení dokumentu a v dialogu vyberte kartu Jednotky. Pokud chcete změnit jednotky, například z palců na milimetry, vyberte rozevírací seznam Délka. Když změníte nastavení jednotek, všechny existující hodnoty v souboru se zobrazí jako nové jednotky. Všechny další položky budou zobrazeny v nových jednotkách. Nastavení hodnot jednotek se uloží v souboru.
Také můžete přepsat výchozí jednotky v libovolném poli hodnot. Můžete například zadat hodnotu 12 mm do pole hodnot kóty v souboru, který jako jednotku délky používá palce. Výsledek se zobrazí jako 0,472, ale původní hodnota jednotky 12 mm bude zachována a zobrazí se, když budete pole hodnot upravovat.
Soustavu jednotek ve výkresech určuje kótovací styl a norma kreslení. Úpravou kótovacího stylu nebo výkresové normy změníte soustavu jednotek.
panel Možnosti
Nastavení dokumentu a vyberte v dialogu kartu Norma. Pokud chcete změnit jednotky, například ANSI na ANSI-mm, vyberte rozevírací seznam Aktivní norma.
panel Styly a normy
Editor stylů a v dialogu Editor stylů a norem nastavte možnost Norma.
na stránce Moje domovská stránka nebo vyberte kartu Nástroje
panel Možnosti
Možnosti aplikace a na kartě Soubor vyberte možnost Konfigurovat výchozí šablonu.
na kartě Normy nebo v dialogu Editor stylů a norem na kartě Správa.
