Vytvořit komponenty: Tělesa – reference
Slouží k upřesnění informací o jednotlivých komponentách vytvořených z vybraných těles. Chcete-li změnit uspořádání položek, klikněte na záhlaví sloupců.
Přístup
Pás karet: karta Správa panel Rozvržení Vytvořit komponenty
Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na jeden nebo více bloků náčrtu nebo jedno nebo více těles v Prohlížeči součástí a v místní nabídce vybrat příkaz Vytvořit komponenty.
Proveďte kroky dialogu Vytvořit komponenty: Výběr a klikněte na tlačítko Další.
Všechna tělesa jako povrchy
Kliknutím vytvoříte z vybraných objemových těles povrchy místo těles.
Vybraná tělesa
Zobrazí tělesa vybraná pro příkaz Vytvořit komponenty. Tento sloupec nelze upravit.
Název komponenty
Zadejte pro jednotlivé komponenty názvy.
Šablona
Vyberte šablonu, kterou použijete k vytvoření komponenty. Výchozí typ je nastaven v dialogu Možnosti vytvoření komponenty. Vyberte řádek, klikněte v horní části sloupce na ikonu procházení a vyhledejte šablonu.
Struktura rozpisky
Slouží k výběru struktury rozpisky komponenty.
Umístění souboru,
Vyberte nebo vyhledejte umístění souboru, kde chcete vytvořit komponentu. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku a vyberte některou z dostupných možností.
Možnost Pracovní prostor slouží k nastavení cesty souboru k pracovnímu prostoru aktivního projektu.
Možnost Zdrojová cesta slouží k nastavení cesty souboru do stejného umístění jako u součásti rozvržení.
Možnost Umístění cílové sestavy určuje cestu souboru do stejného umístění jako u cílové sestavy.
Možnost Uživatelská cesta slouží k nastavení cesty souboru do pracovního prostoru aktivního projektu. Chcete-li procházením přejít do jiného umístění, vyberte řádek a klikněte v horní části sloupce na ikonu procházení.
Možnosti odvození
Použít přepsání barev ze zdrojové komponenty: Zaškrtnutím políčka lze propojit barvu základní komponenty s cílovou součástí. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, bude nastaven výchozí vzhled cílové součásti.
Připojit styly plechu: Zaškrtnutím tohoto políčka můžete přenést tloušťku a další parametry plechu do odvozených těles.
Poznámka: Díky tomu budete moci předejít rozporu mezi tloušťkou součásti a tloušťkou definovanou ve stylu plechu. Pokud se tloušťka plechu neshoduje s tloušťkou v definici stylu, odvozenou součást nelze rozvinout.
Součinitel měřítka: Vyberte nebo zadejte faktor měřítka, který chcete použít u odvozených objektů. Výchozí hodnota je 1.0.
Zrcadlit součást: Chcete-li zrcadlit součást, vyberte tuto možnost. Jako rovinu zrcadlení určete pracovní rovinu počátku XY, XZ nebo YZ.
Zahrnout parametry
Kliknutím otevřete dialog Zahrnout parametry.
Návrat k výběru
Kliknutím se vrátíte do dialogu Vytvořit komponenty: Výběr.
OK
Spusťte příkaz Vytvořit komponenty a zavřete dialog. Komponenty a cílová sestava nejsou ukládány na disk automaticky. Obě položky uložíte při ukládání cílové sestavy.
Použít
Spustí příkaz Vytvořit komponenty. Okno zdrojové součásti zůstane otevřené a znovu se zobrazí dialog Vytvořit komponenty: Výběr, takže bude možné pokračovat ve výběru jiných objektů a vytvářet další komponenty. Nové komponenty a cílová sestava nejsou ukládány na disk automaticky. Obě položky uložíte při ukládání cílové sestavy.
