- Exportuje rozpisku. Nastavte v dialogu Export rozpisky odpovídající vlastnosti.
- Exportuje rozpisku do Konstruktérského zápisníku. Nastavte v dialogu Vložit do Konstruktérského zápisníku odpovídající vlastnosti.
- Třídit
- Umožňuje třídit obsah rozpisky. Třídit lze ve vzestupném nebo sestupném abecedním pořadí na základě jakéhokoliv sloupce aktuálně zobrazeného v rozpisce.
V dialogu Třídit přejdete kliknutím na tlačítko Další k možnostem ovládání chování řazení: řadit můžete podle číselného pořadí nebo podle řetězce (výchozí).
- Přečíslovat
- Přečísluje vybrané řádky podle aktuálního číselného pořadí řazení v tabulce rozpisky. Počáteční hodnota a přírůstek poskytují větší kontrolu nad přiřazením čísel.
Poznámka: Pokud je nastaven předvýběr, řádky, které patří ke stejnému nadřazenému prvku, ale které se nenacházejí v daném výběru, nebudou přečíslovány.
- Výběr sloupců
- Zobrazuje dialog Vlastní nastavení a umožňuje přidávat nebo odebírat sloupce rozpisky.
- Přidání vlastního sloupce iVlastnosti
- Umožňuje přidat uživatelský sloupec iVlastnosti do rozpisky. Název a typ dat pro nový sloupec zadejte v dialogu Přidat sloupce uživatelské iVlastnosti.
- Možnosti zobrazení
Povolit/zakázat pohled rozpisky povoluje nebo zakazuje typ pohledu rozpisky.
Vlastnosti pohledu , když jsou karty Strukturované a Data modelu povolené. Tato možnost poskytuje ovládací prvky pro nastavení úrovně a voleb, které ovlivňují číslování položek komponent zobrazených na kartě Strukturované.
- Filtrovat sloupce členů
- Zobrazí název (pouze ke čtení) aktivního stavu modelu nebo řádku iSestavy. Pokud se nacházíte ve strukturovaném zobrazení iSestavy, zobrazí se název aktivního řádku a dostupných řádků tabulky.
- Zobrazit/Odstranit
- Zapnuto, když je vybraný řádek pro čtení nebo zápis a obsahuje sloučené nebo podporované položky, kde jsou úpravy omezeny. Když je vybrána možnost Ukázat, potom jsou k úpravám přístupné jenom rozbalené položky.
- Nastavení sloučení řádků čísla součásti
- Umožňuje zacházet s různými komponentami se stejným číslem součásti jako s jednou komponentou.
Zrušte v případě, když nechcete, aby se řádky slučovaly na základě shody čísla součásti.
- Aktualizovat fyzikální vlastnosti všech řádků
- Aktualizuje fyzikální vlastnosti všech komponent v sestavě.
- Vytvořit virtuální komponentu
- Vytvoří virtuální komponentu v sestavě. Virtuální komponenta se zobrazí v dolní části prohlížeče sestavy.
