Co je nového:
2022
V rozpisce se mohou ve stejné úrovni zobrazovat různé komponenty se stejným číslem součásti. V takovém případě jsou jejich množství sečtena a vlastnosti, které neodpovídají, jsou v rozpisce uvedeny s identifikátorem Různé.
- Na pásu karet klikněte na kartu Sestava
panel Správa
Rozpiska
- Volitelně pomocí jedné z následujících akcí změňte zobrazení tabulky:
- Přetažením záhlaví sloupců změňte zobrazované pořadí.
- Výběrem karty Data modelu zobrazte pohled odpovídající pohledu sestavy bez čísel položek. Toto zobrazení nelze použít v kusovníku.
- Výběrem karty Strukturované zobrazte pohled rozpisky, kterýž lze použít v kusovníku. Kliknutím pravým tlačítkem proveďte aktivaci.
- Výběrem karty Pouze součásti zobrazte všechny součásti bez struktury sestavy. Toto zobrazení lze použít v kusovníku. Kliknutím pravým tlačítkem proveďte aktivaci.
- Úprava buňky rozpisky:
- Vyberte buňku rozpisky a zadejte novou hodnotu. Pokud se jedná o pole iVlastnosti, hodnota je při uložení zapsána do iVlastností zdrojového souboru.
- Dvojitým kliknutím na položku ve sloupci Struktura rozpisky aktivujte rozevírací seznam struktury.
Poznámka: Výběrem buňky rozpisky zvýrazněte komponentu v prohlížeči a grafickém okně.
- Volitelně klikněte pravým tlačítkem na jednu nebo více buněk a otevřete vybrané komponenty v samostatných nových oknech.
- Volitelně klikněte pravým tlačítkem na buňku a proveďte jeden z následujících úkonů:
- Použijte příkazy Kopírovat a Vložit.
- Výběrem položky Velká písmena nastavte všechna písmena textu ve vybraném poli jako velká.
- Klikněte na položku Najít (nebo Nahradit) a poté v dialogu nastavte možnosti.
Důležité: Vypnutá komponenta není v následujících stavech modelu součástí rozpisky:
- hlavní stav modelu v migrované úrovni detailů,
- výchozí hlavní stav modelu v novém souboru,
- nový stav modelu, který není náhradou.
Tip: Výběr provedený v rozpisce lze zkopírovat a vložit do aplikace Microsoft Excel k úpravám. Pokud je výběr totožný s původním výběrem, po provedení úprav lze data zkopírovat a vložit zpět do rozpisky.
Co je delegování rozpisky? Zpráva o delegování rozpisky se zobrazí, pokud aktivní stav modelu splňuje jednu z následujících podmínek:
- Stav modelu je migrovaná nehlavní úroveň detailů.
- Stav modelu je migrovaná úroveň detailů náhradní součásti.
- Stav modelu je soubor náhradní součásti.
Rozpiska náhrady používá stav modelu zdrojové sestavy. Rozpiska migrované nehlavní úrovně detailů a migrované náhrady úrovně detailů používá rozpisku hlavního stavu modelu.
Tip: Rozpisku migrované hlavní úrovně detailů můžete upravit. Rozpisku migrované nehlavní úrovně detailů upravit nelze. Chcete-li upravit rozpisku migrované úrovně detailů, vytvořte kopii stavu modelu a poté ji upravte. V případě potřeby si můžete ponechat upravitelnou kopii a odstranit migrovaný stav modelu.
Rozpiska a vlastnosti instance
Vlastnosti instance jsou vlastnosti přiřazené jednotlivým instancím komponent, které jsou uloženy v nadřazené sestavě. Na rozdíl od iVlastností nemají vlastnosti instance žádný vliv na odkazované soubory komponent. Další informace o práci s vlastnostmi instance prostřednictvím dialogu Rozpiska naleznete v části Práce s vlastnostmi instance.
