Konstrukční prostředí
V konstrukčním prostředí se provádí analýza kvality importovaných dat a oprava povrchů nebo těles určených k použití při modelování součástí.
Poznámka: Konstrukční prostředí je ve výchozím nastavení vypnuto. Geometrii lze vyhodnotit či opravit v prostředí oprav. Chcete-li zapnout konstrukční prostředí, přejděte na kartu Součást v dialogu Možnosti aplikace.
Do aplikace Inventor lze importovat data z jiných systémů CAD. Obvykle je soubory možné otevřít v prostředí součásti jako objemová tělesa. Povrchy a drátový model jsou po importu buďto automaticky sešity nebo umístěny do konstrukčního prostředí.
Po opravě lze data přesunout do prostředí součásti pomocí příkazu Kopírovat objekt, kde se budou chovat jako nativní data aplikace Inventor.
Při importu dat do konstrukčního prostředí se vytvoří složka Construction, do níž bude umístěn drátový model a povrchy. Tyto plochy nemusí pocházet z jednoho tělesa v odesílajícím systému. V konstrukčním prostředí lze povrchy sešít do jednoho tělesa, což usnadňuje práci s velkým počtem povrchů. Mezi chyby, ke kterým může při převodu dojít, patří:
Tyto chyby lze zjistit a opravit pomocí specializovaných nástrojů, které se nacházejí v konstrukčním prostředí. Příkaz Kontrola kvality slouží ke zjišťování chyb topologie, geometrie a modelování. Poškozená data se zvýrazní a tam, kde je to možné, se zobrazí návrh opravy. Pomocí možnosti Znovu přizpůsobit můžete vybrat a opravit problematické plochy, které se můžete pokusit znovu přizpůsobit a vybrat nebo zadat maximální povolenou toleranci mezi plochami.
V konstrukčním prostředí můžete bez použití parametrů sešít a zrušit sešití povrchů, obrátit směr normály, prodloužit plochu a přerušit nebo oříznout protínající se plochy. Chcete-li vybrané povrchy nebo objemová tělesa přesunout do prostředí součásti, použijte příkazy Sešít a Kopírovat objekt.
Základní prvky umístěné v prostředí součásti lze také zkopírovat do konstrukčního prostředí a sešít. Prvek zkopírovaný do konstrukčního prostředí má stejný název skupiny jako základní prvek v prostředí součásti.
Poznámka: Chcete-li zvýšit výkon systému v prostředí modelování součásti, vypněte složku konstrukčního prostředí, aby nedošlo k načtení dat do paměti.
Skupiny
Data obsažená ve složce Konstrukce lze umístit do výchozí skupiny nebo roztřídit do mnoha různých skupin. Systém automaticky vytvoří podsložky podle typů dat ve skupině, například tělesa, povrchy nebo drátový model. Pokud data IGES nebo STEP nemají atribut vrstvy nebo skupiny, budou umístěna do výchozí skupiny.
Tělesa konstrukčního prostředí, jako například objemová tělesa, povrchy a sešití, mohou využívat vzhledy. Je obvyklé, že plochy v původním souboru mají barvu. Na plochy v aplikaci Inventor budou použity stejné barvy a po posunutí zůstanou zachovány. Jestliže jsou všechny plochy v jedné kolekci, prvku nebo skupině, prvek bude mít barvu a předefinované barvy plochy budou odstraněny.
Chceteli provést opravy a správu, použijte k oddělení souborů více skupin. Můžete například vyžadovat kvalitní povrchy k vygenerování cest číselných kontrol při vytváření forem, ale nemusíte potřebovat data drátového modelu nebo tělesa. Data ve skupině povrchů můžete analyzovat, opravit jen potřebné povrchy a odstranit data drátů odebráním podskupiny drátů.
Oddělená data můžete povýšit do prostředí součásti. Povrchy jsou v prohlížeči součástí vypsány jednotlivě nebo jako sešité.
Při importu dat můžete určit název skupiny dat, nebo můžete k názvu skupiny přidat předponu. Například když má soubor IGES úrovně, můžete změnit předponu na název souboru. Název každé hladiny se v prohlížeči připojí k názvu souboru. Pokud je v dialogu nastavena předpona Změna-A a soubor obsahuje dvě hladiny, Hladina1 a Hladina2, budou výsledkem dvě skupiny s názvem Změna-A Hladina1 a Změna-A Hladina2. Tato technika je užitečná, když importujete soubor STEP nebo IGES do součásti pouze s menšími změnami.
Poznámka: Lze vytvářet jen skupiny nejvyšší úrovně. Za účelem klasifikace dat jsou podskupiny jsou ve skupině udržovány automaticky.
Chcete-li se při převodu velkých souborů vyhnout zahlcení, můžete na panelu prohlížeče kliknout na ikonu filtru a skrýt podskupiny podle typu dat. Nebo můžete zobrazit podskupiny, které po kontrole kvality odhalily data diagnostiky.
V prohlížeči je stav skupiny vyznačen ikonou:
