Chcete-li importovat data STEP nebo IGES (konstrukční prostředí)
Soubor STEP nebo IGES můžete importovat do nové nebo existující součásti. Soubor můžete také umístit do sestavy.
V případě souboru IGES použijte k vyčištění importovaných dat možnosti Automaticky sešít a zvýšit úroveň a Povolit rozšířené léčení. K určení problémů s kvalitou během procesu importu můžete také použít možnost Kontrolovat součásti při importu.
Otevření souboru STEP nebo IGES v aplikaci Inventor
Poznámka: Nejlepšího výkonu při používání formátu STEP dosáhnete, když budete importovat sestavy jako sestavy. Neodvozujte sestavy do jediné součásti.
  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Klikněte na položky Soubor Otevřít.
    • (Volitelné; pouze soubory IGES) Otevřete nebo vytvořte soubor součásti a poté klikněte na pásu karet na kartu Správa, panel Vložit, možnost Importovat.
  2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • V dialogu Otevření souboru nastavte typ souborů na STEP nebo IGES.
    • (Pouze soubory IGES) V dialogu Importovat nastavte typ souborů na IGES.
  3. Vyberte soubor a potom stiskněte tlačítko Možnosti. V dialogu Možnosti importu:
    • Pokud je to vhodné, určete cílové adresáře pro součást a sestavu.
    • Vyberte objemová tělesa, povrchy, dráty a body jako entity k importu.
    • Jestliže importujete povrchy, vyberte možnost Mapování konstrukční skupiny a importujte data do konstrukčního prostředí. Pomocí možnosti Automaticky sešít a zvýšit úroveň zkombinujte povrchy s odpovídajícími hranami do sešité plochy a zvyšte úroveň na prostředí součástí.
    • Určete, zda chcete data mapovat do jedné nebo více skupin konstrukčního prostředí nebo přímo jako kompozitní prvky. Vyznačte, zda mají být kolekce vytvořeny z úrovní nebo skupin. V případě potřeby můžete připojit k názvům skupin předponu, například původní název souboru.
    • Vybírejte z použitelných nabídek Možnosti a Možnosti po převodu.
    • Určete, zda chcete data kontrolovat během převodu.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Umístění souboru STEP nebo IGES do sestavy
  1. Otevřete cílový soubor sestavy aplikace Autodesk Inventor nebo vytvořte nový soubor sestavy.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení panel Komponenta Umístit.
  3. V dialogu Umístit komponentu nastavte typ souboru na STEP nebo IGES.
  4. Vyberte soubor a potom stiskněte tlačítko Možnosti. V dialogu Možnosti importu:
    • Jestliže chcete změnit výchozí nastavení, určete cílové složky pro součást a sestavu.
  5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog a pak kliknutím na tlačítko Otevřít importujte soubor STEP nebo IGES pomocí určeného nastavení.
    Pokud soubor IGES obsahuje podobrazy 308/408, je otevřen v sestavě. Pomocí možnosti Automaticky sešít a zvýšit úroveň automaticky sešijete a zvýšíte úroveň povrchů u všech výsledných součástí (pokud je to možné). Když je sestava otevřená, všechny konstrukční prostředí data jsou v sestavě viditelné. Jednotlivé součástí je nutné k sešití a zvýšení úrovně aktivovat. Jakmile jsou data importována, jsou v sestavě viditelná.
Vynechání definic 308/408 v souborech IGES (volitelné, aplikace Inventor)
