Pracovní prvek, načrtnutý prvek, součást nebo podsestavu lze nastavit jako adaptivní, použít geometrii v jiné komponentě jako počátek pracovního prvku a přepínat komponenty z adaptivních na flexibilní a opačně.
Změna pracovního prvku na adaptivní
- V prohlížeči nebo v grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na pracovní konstrukční prvek a vyberte položku Adaptivní.
- Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení
panel Umístění
Vazby.
- Spojte pracovní konstrukční prvek vazbou se součástí v sestavě, aby se změny v součástech mohly projevit.
Použití geometrie jako počátku pracovního prvku v jiné komponentě
- Otevřete soubor sestavy obsahující jeden nebo více komponent.
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na soubor součásti a vyberte položku Upravit.
- Na kartě 3D Model klikněte na příkaz pracovního konstrukčního prvku a výběrem geometrie na jiné komponentě pracovní konstrukční prvek umístěte. Poté klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Hotovo.
- Pomocí příkazu konstrukčního prvku vytvořte konstrukční prvek (například vysunutí nebo rotace) a potom použijte pracovní konstrukční prvek jako rovinu ukončení nebo osu rotace.
- Kliknout pravým tlačítkem a vybrat položku Dokončit úpravy.
- Přidejte vazbu sestavy, která zachycuje polohu pracovního konstrukčního prvku.
Změna adaptivního stavu pracovního prvku
- Klikněte pravým tlačítkem na pracovní konstrukční prvek v prohlížeči a poté proveďte následující akce:
- Vyberte položku Ukotvit k upevnění pozice pracovního konstrukčního prvku a vypněte jeho stav Adaptivní.
- Chcete-li převést pracovní prvek na adaptivní, zrušte zaškrtnutí možnosti Pevné.
Změna načrtnutého prvku na adaptivní
- V grafickém okně nebo prohlížeči vyberte prvek.
- Klikněte pravým tlačítkem a klikněte na možnost Adaptivní.
- Chcete-li docílit neměnnosti aktuální velikosti a tvaru prvku, klikněte na něj pravým tlačítkem a zrušte zaškrtnutí políčka Adaptivní.
Poznámka: Nastavíte-li konstrukční prvek jako adaptivní, všechny výskyty konstrukčního prvku jsou také adaptivní. Jestliže použijete konstrukční prvek v jiných součástech, například jako iPrvek nebo pole, mohou měnit velikost. Chcete-li zachovat neadaptivní verzi prvku, uložte jej do souboru s jiným názvem.
Nastavení stavu adaptivity parametrů a náčrtu prvku jednotlivě
- V prohlížeči klikněte na prvek. Poté klikněte pravým tlačítkem a klikněte na položku Vlastnosti.
- Adaptivní stav nastavíte výběrem možnosti Náčrt nebo Parametry, případně obou.
Změna součástí nebo podsestav na adaptivní
- Proveďte některý z následujících úkonů:
- V grafickém okně nebo v prohlížeči v souboru sestavy klikněte pravým tlačítkem na součást a vyberte položku Adaptivní.
- Chcete-li převést součásti a prvky podsestavy na adaptivní, klikněte pravým tlačítkem na podsestavu a vyberte možnost Adaptivní. Budou rozpoznány pouze konstrukční prvky označené jako adaptivní v souboru součásti; podobně musí být součást označena v souboru sestavy.
Poznámka: Pokud nenastavíte součást nebo podsestavu v sestavě jako adaptivní, bude tuhým tělesem. Její velikost se při spojení vazbami s dalšími součástmi nebude měnit, i když nadefinujete její prvky v souboru součásti jako adaptivní.
Nastavení stavu adaptivity a dalších charakteristik
- Vyberte součást, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na položku Vlastnosti.
- V dialogu Vlastnosti klikněte na kartě Výskyt na možnost Adaptivní.
- Chcete-li docílit neměnnosti aktuální velikosti a tvaru součásti, klikněte na ni pravým tlačítkem a zrušte zaškrtnutí políčka Adaptivní.
Přepínání stavu komponent mezi stavem Adaptivní a Flexibilní
Chcete-li jednu podsestavu zobrazit s jejími komponentami v několika polohách v rámci sestavy, vypněte stav Adaptivní a poté zapněte stav Flexibilní.
- V Prohlížeči sestavy klikněte pravým tlačítkem na adaptivní podsestavu a zrušte zaškrtnutí políčka Adaptivní nebo Flexibilní.
- Zaškrtněte políčko Flexibilní nebo Adaptivní.
