Některé funkce nejsou k dispozici v aplikaci Inventor LT.
Adaptivní součásti a geometrie mají nedostatečně zavazbené prvky a přizpůsobí se změnám návrhu. Když určíte geometrii jako adaptivní, určíte, které prvky se mohou měnit, a můžete ovládat prvky, u kterých chcete zachovat pevnou velikost nebo pozici.
Pokud lze změnit velikost součásti podle potřeby, je možné ji využít ve více sestavách. Pokud vytvoříte prvky v souboru součásti, ponechte nějakou geometrii náčrtu nebo prvku nedostatečně zavazbenou a definujte prvky jako adaptivní. Je možné například vytvořit vysunutí, ale jeho hloubku ponechat neurčenou. Teprve po vložení součásti s nedovazbenými prvky do sestavy ho označte jako adaptivní. Při kótování součásti s pevnou geometrií změní adaptivní konstrukční prvky velikost a tvar.
V sestavě můžete nastavit jako adaptivní podsestavu. Když jsou součásti (a prvky) v podsestavě určeny jako adaptivní, prvky se přizpůsobí, jakmile jsou spojeny vazbami s geometrií mimo podsestavu. Podkótované komponenty můžete táhnout v rámci nadřazené sestavy.
K splnění požadavků sestavy můžete použít existující součást nebo podsestavu. Podkótované konstrukční prvky změní svou velikost, když je spojíte vazbou s pevnou komponentou sestavy. V souboru sestavy začněte výběrem součásti nebo podsestavy, jejíž konstrukční prvky se mají nastavit na adaptivní.
Obecně se dá adaptivní model použít:
V sestavách, kde se vyskytuje více než jedna adaptivní součást, mohou vazby na neadaptivní výskyty v některých případech vyžadovat ke správnému vyřešení dvě aktualizace.
V neadaptivní sestavě můžete spojit vazbami geometrii s pracovními konstrukčními prvky počátku (rovinami, osami a bodem počátku). V adaptivní sestavě stejné vazby neovlivní pozici komponent.
Pomocí adaptivních pracovních konstrukčních prvků modelujte vztahy mezi geometrickými konstrukčními prvky a komponenty v sestavě.
Na tomto obrázku je pracovní rovina vytvořená v souboru součásti trubky spojena vazbami s plochou jiné součásti. Ačkoliv pracovní rovina „náleží“ souboru součásti trubky, není závislá na žádné geometrii trubky.
Konec trubky končí v pracovní rovině rovnoběžné s plochou součásti. Pracovní rovina v součásti trubky je adaptivní, protože umožňuje změnu délky trubky, jestliže se asociovaná plocha přesune.
Adaptivní i neadaptivní pracovní prvky lze:
Adaptivní konstrukční prvek není opatřen vazbami ke geometrii a lze jej umístit vzhledem k jiné geometrii součásti. Neadaptivní pracovní konstrukční prvek zachovává stály vztah s geometrií použitou k jeho vytvoření, například vzdálenost odsazení.
V sestavě je konstrukční prvek adaptivní, protože je vytvořen v souboru součásti, ale je závislý na geometrii jiné součásti. Jestliže je například pracovní rovina použita jako rovina ukončení vysunutého konstrukčního prvku, hloubka vysunutí se může měnit s přesunutím původní součásti. Protože je pracovní konstrukční prvek spojen vazbami s původní součástí, vysunutí se při přesunutí této součásti zvětšuje nebo zmenšuje.
Adaptivní pracovní prvky jsou užitečné v sestavě potrubí, trubek, kabelů a drátů. Většinou vytvoříte soubor součásti a potom vytvoříte adaptivní pracovní prvky pomocí existujících součástí pro reference. Pracovní prvky můžete použít k vytvoření 3D úseček pro náčrty trajektorie použité ve 3D taženích.
K určení tvaru cesty 3D tažení použijte konce 3D úseček, geometrii vloženou z existujících 2D náčrtů, hrany modelu, vrcholy a adaptivní pracovní body.
