Staré uživatelské knihovny lze migrovat a používat je v nové verzi aplikace Autodesk Inventor. Synchronizace knihovny je volitelná.
Poznámka: Použijete-li server SQL Express, bude velikost každé knihovny omezena na 4 GB. Pokud velikost knihovny při migraci přesáhne stanovený limit, dojde k předčasnému ukončení migrace knihovny a tuto knihovnu nebude možné používat v nové verzi aplikace Inventor. Tomuto problému se můžete vyhnout rozdělením velkých knihoven nebo nainstalováním plné verze serveru SQL.
Tip: Vytvořte záložní kopii vašich starších knihoven předtím, než je zpracujete pomocí nástroje Aktualizovat.
- Klikněte na nabídku Soubor
Správa
Projekty.
- V dialogu Projekty stiskněte tlačítko Konfigurovat knihovny Obsahového centra.
- V dialogu Konfigurovat knihovny klikněte na nástroj Aktualizovat.
- V průvodci nástroje Aktualizovat zkontrolujte úvodní stránku a potom klikněte na tlačítko Další.
- V seznamu Knihovny určené k migraci se zobrazí starší knihovny, které je nutné migrovat. Vyberte knihovny, které chcete migrovat, a klikněte na tlačítko Další.
- Tato zpráva obsahuje seznam migrovaných knihoven a informuje vás o úspěšné migraci nebo o výskytu problémů při migraci. Zprávu si přečtěte a klikněte na tlačítko Další.
- V seznamu Knihovny určené k synchronizaci se zobrazí všechny knihovny, které obsahují zastaralé kopírované rodiny s vazbou na nadřazené rodiny. Vyberte knihovny, které chcete synchronizovat, a potom klikněte na tlačítko Další.
Aby synchronizace knihovny úspěšně proběhla, nadřazené rodiny musí být dostupné v aktuální konfiguraci.
Poznámka: Synchronizace je volitelná. Knihovnu můžete použít, i když není synchronizovaná.
Tip: Podle potřeby potlačte vazby rodin, aby se odložila jejich synchronizace. Klikněte pravým tlačítkem na rodiny v dialogu Editor Obsahového centra a klikněte na položku Vypnout spojení.
- Na panelu Analýza knihovny nastavte možnosti:
- Chcete-li uložit upravené šablony rodiny pro aktualizované rodiny, určete záložní složku. Později můžete nahradit standardní šablony přizpůsobenými šablonami.
- Chcete-li vynechat zálohování šablon rodin, vyberte možnost Nevytvářet zálohu upravených šablon součástí rodin.
- Pomocí možnosti Přepsat existující soubory můžete nahradit existující soubory ve složce zálohy novými soubory.
- Chcete-li uložit soubor protokolu, vyberte položku Vytvořit soubor protokolu a určete složku, do které se uloží soubor protokolu.
- Kliknutím na tlačítko Další proces synchronizace knihovny spusťte. Proces nástroje Aktualizovat může trvat dlouho, zvláště pokud se zpracovává velké množství dat.
- Po dokončení procesu zkontrolujte poznámky a výsledky.
Veškeré problémy budou uvedeny v dialogu a v souboru protokolu. Obsah, který nebyl úspěšně migrován, nelze použít a musí být opraven ručně.
Tip: Po synchronizaci obnovte všechny vytvořené členy kopírovaných rodin, které byly při synchronizaci upraveny. Otevřete sestavy s odpovídajícími normalizovanými součástmi a klikněte na příkaz Obnovit standardní komponenty. Případně použijte Plánovač úloh, abyste v rámci jednoho procesu obnovili standardní komponenty ve více sestavách.
Ruční oprava chybných rodin
K opravě poškozených rodin použijte Editor Obsahového centra. Dvě ikony představují dva různé problémy:
Je potřeba nově namapovat parametr nebo opětovně publikovat šablonu součásti. Rodinu je možné použít, ale při použití může dojít k chybě.
Otevřete dialog Vlastnosti rodiny a kategorie mapování. Pravděpodobně bude potřeba upravit šablonu rodiny, aby byl zajištěn zdroj pro nové mapování do parametrů kategorie. Použitím příkazu Otevřít z Obsahového centra otevřete soubor šablony a upravte ho. Nahraďte potom v Editoru Obsahového centra šablonu rodiny.
Je-li potřeba, proveďte se šablonou rodiny proces publikování.
Hodnoty v tabulce rodiny chybí. Rodina je neplatná a nelze ji použít.
Upravte tabulku rodiny a přidejte chybějící data do správné rodiny.
