Vytváření reliéfů a obtisků
Prvky reliéf a obtisk
Většina konstrukčních prvků reliéfu nebo gravírování obsahuje text, který představuje loga, značky, pokyny atd.
Použitím příkazu Text vytvořte text použitý v prvku reliéf (nebo gravírování). Text vyberete jako profil a poté jej vysunete z modelu nebo vyřežete do modelu. Chcete-li provést změny, je nutné upravit náčrt a poté text.
Na rozdíl od příkazu Reliéf používá příkaz Obtisk obrázek. Na počátku je obrázek ve formátu obrázkového souboru. Obrázek přidáte do náčrtu součásti. Velikost textu a obsah je nutné upravovat v softwaru, ve kterém byl vytvořen. V náčrtu můžete změnit velikost obrázku, ale jeho poměr stran zůstane beze změny.
Příkaz Reliéf:
  • Použitím profilu (geometrie náčrtu nebo textu náčrtu) na plochu součásti zvednete (reliéf) nebo snížíte (gravírování) návrh.
  • Připravuje plochu pro obtisk nebo malbu.
  • Může nabídnout prostor pro další komponent sestavy.
Příkaz Obtisk:
  • Používá obrázek ve formátu BMP, JPG, PNG, DOC nebo XLS.
  • Je vytvořen ve vlastním souboru součásti, proto může překlenout spoje součástí a mezery mezi komponenty v sestavě.
  • Lze jej použít přes otvory, drážky, důlky, nerovnosti apod.
  • Umísťuje se pomocí vazeb sestavy.
Obtisky
Obtisky jsou dostupné pouze v náčrtech součásti, ne v náčrtech sestavy.
Do náčrtu vložíte obrázek, nastavíte jeho pozici pomocí vazeb a kót a poté vytvoříte prvek obtisku.
Při vytváření obtisku můžete vybrat možnost zabalení do rovinných ploch, válců a kuželových ploch. Obtisk se přizpůsobí tvaru plochy bez zakřivení nebo promítnutí.
Tipy k vytváření obtisků, které vyhovují tvaru plochy:
  • Náčrtová rovina s obrázkem obtisku musí být tečná nebo rovnoběžná k ploše, která přijímá obtisk.
  • Směr normály náčrtové roviny a cílové plochy (obtisku) musí mít stejný směr.
    Poznámka: Pokud obtisk není viditelný, směr normály náčrtové roviny se od plochy zřejmě liší. Pokud je náčrtová rovina s obrázkem obtisku pracovní rovinou, upravte náčrt. Poté na pracovní rovinu klikněte pravým tlačítkem a výběrem položky Obrátit směr změňte orientaci směru normály.
  • Plocha, která obtisk přijímá, musí být stejně velká nebo větší než obtisk. Jestliže je menší, obtisk se ořízne.
  • Neumísťujte obrázek obtisku tak, aby překrýval roh. Obtisk je oříznut na hraně, protože nemůže plynule obalit obě plochy.
Pokud nechcete obtiskem obalit plochu, vybrané plochy nemusí být navzájem tečné. Mohou být v libovolném úhlu kromě normály.
Možnosti použití obtisku:
  • Přes nálitek nebo dutinu. Obtisk se do dutiny „nevlije“.
  • Na plochách, které nejsou kolmé. Obtisk se zastaví při setkání s kolmou plochou.
  • Na plochách, kde obrázek nebude deformován. Vyhněte se například ostrým změnám úhlu; obrázek je promítnut, když vybraná plocha změní úhel.
