Přidává, upravuje a odstraňuje vlastnosti vybraných výskytů osnovy. Také vypisuje segmenty, které sdílejí jeden výskyt osnovy.
Přístup: |
V aktivní sestavě svazku klikněte pravým tlačítkem na výskyt osnovy a zvolte Vlastnosti svazku. |
Název |
Jedinečný název výskytu ohebné trubky v sestavě. Tento název se také používá v prohlížeči. |
ID ohebné trubky |
Nastavuje jedinečné identifikační číslo výskytu osnovy v sestavě. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu. Identifikační číslo osnovy umožňuje sledování jedné osnovy, která je přiřazena více segmentům. Osnovu mohou sdílet jedině segmenty. V rozpisce jsou všechny osnovy se stejným identifikačním číslem počítány jako jeden objekt s kumulativní délkou segmentů všech osnov. |
Pořadí |
Zobrazuje pořadí, ve kterém je osnova umístěna, pokud je k jedinému objektu svazku přiřazeno více osnov. Pořadí osnovy se vytvoří v okamžiku, kdy je osnova vytvořena, nebo při modifikaci vlastností drátů nebo segmentů. Pořadové číslo 1 znamená, že osnova byla umístěna na objekt svazku jako první. Pořadí osnovy také určuje velikost osnovy, která může být připojena. |
Délka zobrazuje různé hodnoty délky ohebné trubky.
Délka |
Zobrazuje skutečnou délku výskytu osnovy. |
Upravená délka |
Zobrazuje součet délek všech výskytů osnovy tvořících jednu osnovu. |
Seznam pořadí |
Vypisuje všechny úseky osnov s jejich pořadovými čísly, segmenty, ke kterým jsou přiřazeny, a délkami jednotlivých úseků. |
Název |
Zobrazí název knihovny vybrané osnovy. |
Kategorie |
Zobrazí kategorii, ve které se osnova nalézá, pokud existuje. |
Číslo součásti |
Zobrazí číslo součásti pro vybranou osnovu. |
Tloušťka |
Zobrazí tloušťku stěny vybrané osnovy, která se přidá k segmentu, drátu, kabelu nebo kabelovému drátu, ke kterému je osnova připojena. Průměr segmentu nebo drátu se zvětší o dvojnásobek hodnoty tloušťky každé připojené osnovy. |
Rozsah nebo Pevné |
Zobrazí, zda je povolen rozsah, nebo je přikázána pevná hodnota pro velikost drátů vložených do osnovy. |
Min. průměr |
V případě nastavení Rozsahu zobrazí dolní limit průměru drátů vkládaných do vybrané osnovy. |
Max. průměr |
Zobrazí horní limit průměru drátů vkládaných do vybrané osnovy. Při nastavení na Pevnou hodnotu je umožněn pouze maximální průměr. |
Název |
Zobrazí zadaný název vlastnosti. Klikněte do vstupního prostoru a zadejte novou vlastnost nebo ji pomocí šipky vyberte ze seznamu, pokud tam je. |
Typ |
Datový typ zvolené vlastnosti. Klikněte na šipku pro výběr vhodného datového typu ze seznamu. |
Hodnota |
V případě potřeby zadejte hodnotu zvolené vlastnosti. |
Přidat |
Přidá novou vlastnost do seznamu. |
Odstranit |
Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu. |
