Vytvořte zprávy simulací rámových konstrukcí. Dialog Zpráva obsahuje čtyři karty: Obecné, Vlastnosti, Simulace a Formát. Tato stránka vysvětluje ovládací prvky karty Vlastnosti.
Přístup: |
Pás karet:
karta Analýza rámových konstrukcí
panel Publikovat
Zpráva
Následující možnosti jsou viditelné bez ohledu na aktivní kartu.
| Úplné | Vybírá všechna výchozí pole pro publikování do zprávy. |
| Uživatelské | Můžete upravovat výstup zprávy. Na každé kartě dialogu zaškrtněte políčka u informací, které chcete ve zprávě zobrazit. |
Karta Vlastnosti
Ve výchozím nastavení jsou vybrány k publikování pomocí zprávy všechny vlastnosti mající hodnoty jiné než null. Následující ovládací prvky jsou specifické pro kartu Vlastnosti:
| Všechny vlastnosti s hodnotami | Určuje, že jsou do zprávy obsaženy všechny vlastnosti s hodnotami. Zapnuto ve výchozím nastavení. |
| Uživatelské | Zobrazuje seznam vlastností se zaškrtávacími políčky. Některá políčka jsou ve výchozím nastavení zaškrtnuta. Zaškrtněte políčka vlastností, které chcete zahrnout do zprávy. Zrušte zaškrtnutí políček vlastností, které nechcete zahrnout do zprávy. |
| Stromové zobrazení seznamu | Zobrazuje všechny zaškrtnuté vlastnosti, které se mají zahrnout do zprávy. Podle potřeby vlastnosti zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí. |
| Vybrat vše | Vybere všechny vlastnosti a zaškrtne jejich políčka. Můžete tak rychle vybrat všechny vlastnosti. Po použití příkazu můžete u libovolných vlastností zaškrtnutí zrušit. |
| Zrušit výběr | Zruší výběr všech vlastností a odstraní u nich zaškrtnutí. Můžete tak rychle zrušit výběr všech vlastností. Po použití příkazu můžete libovolné vlastnosti zaškrtnout. |
| Obnovit | Obnoví všechny vlastnosti do stavu, kdy jste dialog poprvé zobrazili, bez ohledu na to zda jsou možnosti zaškrtnuté nebo ne. |
