PEM je značka spojovacích prvků vyráběných společností Penn Engineering pro použití na plechy. Řada těchto spojovacích prvků je určena k vložení do součásti plechu, kde se z nich stane samozajišťovací semipermanentní vložený prvek.
Po přidání těchto spojovacích prvků do plechové součásti bude tato součást efektivně změněna na sestavu a tyto prvky bude možné vyvolat v rozpisce. Aplikace Inventor podporuje používání těchto speciálních spojovacích prvků v sestavě prostřednictvím Generátoru komponent – šroubových spojů nebo jejich umístěním z navigace v Obsahovém centru.
Kategorie PEM v Obsahovém centru nabízí čtyři rodiny komponent: Matice, Dotahy, Závrtné šrouby a Ostatní. Tyto spojovací prvky lze umístit do sestavy pomocí stejného postupu jako při umísťování jiných komponent Obsahového centra.
Poznámka: Není-li v Obsahovém centru v seznamu kategorií komponent zobrazena kategorie PEM, bude pravděpodobně nutné nakonfigurovat soubor projektu přidáním knihovny Inventor PEM. Další informace o nastavení a používání Obsahového centra naleznete v tématu Navigace v Obsahovém centru.
Poznámka: Spojovací prvky plechu nejsou přidávány jako prvek modelu plechové součásti, ale jako komponenty v sestavě, která obsahuje plechovou součást.
Použití spojovacích prvků plechu v sestavě
Generátor šroubových spojů podporuje používání samozajišťovacích matic ve šroubových spojích, které obsahují plechové komponenty.
- Určete umístění šroubového spoje (viz následující úloha) a začněte tento šroubový spoj vyplňovat.
- Vyberte příslušný šroub (nebo vrut) a podložky.
- Chcete-li vybrat matici pro spojování plechů, klikněte na text Kliknutím přidáte spojovací prvek. V dialogu výběru vyberte v rozevíracím seznamu Norma možnost Vše a v rozevíracím seznamu Kategorie možnost Matice plechů. Kliknutím vyberte matici pro spojování plechů.
- Dokončete vyplnění šroubového spoje a klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Generátor šroubových spojů nepodporuje vytváření spojů pomocí závrtných šroubů ani dotahů. Informace o umístění těchto typů spojovacích prvků z Obsahového centra naleznete v následující části.
Umístění spojovacích prvků plechu z Obsahového centra
- Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení panel Komponenta Umístit z Obsahového centra.
- V kategorii PEM přejděte k rodině spojovací součásti plechu.
- Vyberte komponentu pomocí některé z následujících možností:
- vyberte komponentu a klikněte na tlačítko OK,
- Dvakrát klikněte na rodinu.
- Vyberte příslušnou třídu a velikost komponenty, která má být umístěna.
- Kliknutím na tlačítko OK se vrátíte zpět do sestavy s vybranou komponentou připojenou ke kurzoru.
- Vyberte umístění v sestavě a kliknutím umístěte spojovací prvek plechu.
